Кто сколько греет машину в морозы
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем --vandal, 25 янв 2009.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Машина долго греется, минут 70, только потом стрелка в зону входит. Пожалуйста, подскажите, правильно ли я делаю:
    1.) Начинаю движение подрочив ручкой мультитроника, но не дожидаясь падения оборотов до холостых?
    2.) При прогреве двигателя в движении до рабочей температуры сбрасываю обороты до 2,5 тыс.?
    3.) Эта тема умрёт летом или будет жить вечно?
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    70 минут?:rolleyes:
    Это не опечатка?
  3. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    :rofl:
  4. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Опечатка - это пункт 1, 2, 3 :unhappy: не смешно.
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Ладно, как скажешь.:cry: В мануале сказано - не прогревать на месте. Но имеется в виду не польза для двигателя, а вред для экологии. Чуть - чуть вредим -ждём падения до ХХ, или до размерзания окон, если обледенели. Дальше - крадёмся до отрыва стрелки температуры ОЖ или до 70 гр. Максимальные обороты - по достижении 90 гр. Переводить режимы мульта на месте бессмысленно, учитывая скорость движения на начальном участке. Так лучше? :umnik: Во всём этом процессе гораздо важнее сам момент заводки - вреда для двигателя от него несравнимо больше, чем от несоблюдения всех этих процедур. Вот где сердце кровью обливается, но здесь могу помочь ему только маслом 0W30-norm.:thumbup:
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Про 70 понятно.
    1.Дожидаясь прогрева стока времени, можно подрочить не только ручку мультитроника.
    2.Весь остальной прогрев ведется на оборотах не ниже 2500 , но в основном гдето на 5000-6000 тыщах. Так быстрей прогреется.И это всем понятно.
    3.Тема ремонта будет вечной именно для твоего двига.
    :rofl::rofl::rofl:
  7. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Дизелисты, а сколько по времени у вас занимает прогрев 3,0 тди? мне кажется очень медленно греется.
    При -5 грею 2-3 минуты, и потом потихоньку двигаюсь. Рабочая температура достигается через 6-7 км.
  8. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    соляра при минусе вообще очень тугая на прогрев, не стОит заморачиваться ИМХО
  9. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.570
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Грею обычно 5-7 минут и потихоньку трогаюсь...
  10. gegemaunt
    gegemaunt Новичок
    30 дек 2008
    4
    SAAB 9-3 TDI 2008
    если стекла не замерзли, вообще не заморачиваюсь на прогрев, грею не больше одной минуты, главное чтобы масло было полная синтетика, ну а если стекла замерзли и машину занесло снегом, грею мотор ровно столько, сколько требуется времени на чистку льда и снега.
  11. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    Дизель грею минут 7 если с ночи! потом просто до 70 градусов особо не гоню так держу обороты 1400-1900!! ну а дальше можно и прибавлять обороты
  12. АНДРЕЙ 08
    АНДРЕЙ 08 Новичок
    5 ноя 2011
    13
    А4/B8 2.0 TDI 08г.
    ЭТО НОРМАЛЬНО.УМЕНЯ МАШИНА ПРОГРЕВАЕТСЯ 15 мин.
  13. UserAudi
    UserAudi Новичок
    5 май 2011
    15
    Калининградская обл.
    А6/С4 2.0 95г.
    Ауди А6/С4 завожу, через минуту еду. Обороты нормальные. Может еще мороза не было.
    1 человеку нравится это.
  14. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    100/С4, аналогично иногда подольше пока соскребаю со стекол снег или иней и еду. Езжу в любую погоду при любых морозах. На ходу движок прогреется намного быстрее.:ded:
  15. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    У меня гидроник, поэтому я обеспокоен только прогревом АКПП, в каждом режиме по 15-20 сек. и вперед.
  16. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    80 B4 2.3E. Грею до того, пока климат в салоне не начнёт дуть. Это минут 5-7. Далее еду как обычно. Но с учётом того,что я еду сначала по дворам, а потом по городу, где масса светофоров, то больше 2500 физически не выжмешь :)
  17. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Re: Ответ: Кто сколько греет машину в морозы
    Это очень хорошо, это нормально
  18. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Я грею мин 10, пока темп. не достигнит 50 градусов. А так как у меня АКПП, то потом ногу на тормоз и по режимам прогоняю еще . Пробовал в морозы не гонять по режимам, так первые метров 500 чуствовалось, что очень тяжело коробке
  19. Rakhmanov A.
    Rakhmanov A. Участник форума
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    завожу, слушаю две песни по радио, и поехали, при условии, что ночью небыло снегопада и не нужно откапывать аудь из снега
  20. Elephant
    Elephant Участник форума
    15 дек 2011
    166
    A6/C4 2.6 ABC 97г.
    При 0 -5 - 10 мин. до 90 градусов при 1250-1450 оборотах (на карбе несложно:)).
    Если ниже -10 - минут 15-17 при тех же условиях.
    Минут через 5 после запуска включаю печку (стекла изнутри потеют:))
