Кто сколько греет машину в морозы
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем --vandal, 25 янв 2009.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    это пишут зеленые мне кается
  2. Денис Певунов
    Денис Певунов Участник форума
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Ну не знаю, статья в газете была.
    http://press.dubna-info.ru/archive_full.php?nid=7009&binn_rubrik_pl_news=115
    23.11.2011 | Подготовка автомобиля к ЗИМЕ
    "Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20°C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель. "
    Вот :)
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Ну вроде так и есть, на холостых низкое давление масла(посравнению с обычным режимом) и прогрев идет несравненно дольше чем если неспеша поехать.
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    в чем и дело надо поймать то когда уже можно и то когда нужно и когда хотябы лобовуха отойдет:hi:
  5. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    я вообще не грею, нафик надо. конечно при -40 погрею немного, а так начинаю ехать сразу, не превышая 2000 оборотов, когда из печки начинает идти теплый воздух-перехожу в обычный режим езды.:rock:
  6. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    Даю поработать пару минут на холостых а дальше прогреваю в движении.
  7. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Хотите Вы этого или нет НО - Двигатель должен быть прогрет ДО НАЧАЛА движения авто.
    На какую темп-ру???:shock: См. рекомендации производителя...
    Всё иное - не знание, недопонимание или самое опасное -словоблудие....:(.
  8. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Самое интересное что все производители в один голос говорят что греть не нужно. Но вот русская душа привыкшая с москвичам и тазамобилям продолжает греть современные авто даже летом. Уму непостижимо. Я еще понимаю зимой в -20 можно чуть поторахтеть. Кстати в европе помоему штрафуют за стоянку в жилой зоне с включенным двиглом. У них прогрев получается даже незаконен.
  9. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    У них нет наших зим, поэтому это вполне адекватная мера, имхо.
  10. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    #150 Alex366, 20 дек 2011
    мотор AUK (3.2 FSI, цепь),считается проблемным из-за натяжителя цепи,покрытия блока цилиндров.Сейчас на улице -9,доходило до -25.
    Грею так:вебаста(работает 10-15 на мах),потом завожу(жду пока стрелка тем-ры ОЖ поднимется до 50гр. или чуть выше,на это уходит от 3 до 10мин),после того,как завел мотор,включаю передачу R или D для прогрева жижи в автомате. До 70гр. не даю нагрузку.
  11. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    грею как прогревочные обороты упадут, потом секунд по 15 на каждом режиме акпп, и в путь не превышая 2000 об до рабочей температуры
  12. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Я еще подхожу с практической точки зрения, если машину греть по 10-15 минут, тогда уж проще на маршрутке доехать. Хотя так у меня и было, когда до работы было 20 минут на маршрутке, после снегопада мне было лень чистить машину от снега и я ехал на маршрутке, потому как полная очистка и оттаивание стекла - 20 минут, получается на машине медленнее даже ехать, и еще щеткой махать.
  13. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    :rock::rock: В этих словах ответ на вопрос темы...
    Правдивого ответа врят ли получим, но имею 2 вопроса:
    Какой расход топлива у Вашего авто?
    Каков угар масла (на сколько км/л)???
  14. Денис Певунов
    10 дек 2011
    327
    A6 Allroad 3.0 TDI
    11-12 л/100 км
    на счёт масла не знаю, но меняю раз в 6-7 тыс. км. Почти не подливаю. Когда проверяю, то масло между минимумом и максимумом как и положено.
  15. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    Как обороты упали - можно ехать. Но без фанатизма, до 3000об., пока не прогреется.
    Ждать, пока прогреется двигатель, а потом резко лететь сломя голову - не стоит, т.к. масло в кпп, редукторах, сальники, пыльники и сайлентблоки тоже прогреваются постепенно.
  16. busovod
    busovod Новичок
    21 дек 2011
    4
    А6/4В,С5 2,4 04г.
    завожу, жду пока упадут обороты двигателя, начинаю движение метров 800 (до выезда на шоссе) медленно, дапьше в обычном режиме.
  17. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    сеня с Якутами разговаривал, говорят - 40, тепло, обычно в это время -50.
    Они там машины ваще не глушат всю зиму. Отапливаемый гараж - норма, ночь на морозе - 50, не завести без отогрева.
    Живут же люди!
  18. stiv
    stiv Новичок
    29 янв 2011
    4
    С4 2.3 91г.
    Машина зимой долго греется, минут 20, только потом стрелка в зону входит. Менял уже четыре термостата даже с германии привозили один все равно долго. после того как поездиеш набирает град 80 не более. Подскажите в чем дело?
  19. К.В.М.
    К.В.М. Bad e-mail
    2 дек 2008
    154
    A6C5quattro 2.8AQD
    я как радиаторы помыл тоже плохо прогреваться стала. может есть связь?
  20. Samarabez
    Samarabez Новичок
    27 ноя 2011
    19
    Q7 3tdi
    Полторы две минуты и медленно гачинаю. Благо морозов еще не было.
