Подпишусь!точно такая же проблема,только у меня на 3 передаче мигает лампа,и дальше не разгоняется,дает отсечку,но если отключить ЕСП то все норма.
а причем тут турбина? даже если и так у меня дыммашиной проверяли утечек нет,но все равно проблема выскакивает!Ошибки кпп какие то есть но в сервисе внятно не ответили,а у самого вага нет!
Турбина не причем, это другая тема. А вот куда уходит провод датчика АБС это очень интересно знать. Завтра посещаю официалов- о результате отпишусь.
У меня газ приотпускаешь,соответсвенно она из кикдауна выходит и переключается дальше на 4ую и там уже набирает скорость нормально не мигает лампочка!а вот если продолжать разгоняться на 3ей то она дает отсечку!по ВАГ кому,сканил АКПП: ошибка гидротрасформатора,не правильное передаточное отношение!но она не постоянная!Что это могло означать и критически ли это?
Был давеча у официалов- ошибки у меня никакой нет, сервисмены говорят- если будет эта фигня продолжаться, в следующий мой приезд к ним сказать, попробуют ещё. Проверь уровень жидкости в коробке, может её не хватает...
Такое же поведение, впервые при обгоне произошло, сработала EBS, машина резко перестала набирать скорость, хорошо до встречки ещё прилично оставалось. Было лето, жара, сухой асфальт, старая резина. Подло было с её стороны. Теперь привык, ну и новую хорошую резину штатного типоразмера поставил, стало реже происходить. Так что жду продолжения темы.
уровень масла в акпп в норме!у меня поддон промят слегка,в сервисе выдвинули предположение что на высоких оборотах масляное голодание из за того что поддон слишком близко к маслоприемнику!но опять вопрос почему именно на 3ей!проверь заодно поддон у себя,если ровный то я у себя эту теорию откину из списка возможных неисправностей!
Вчера-сегодня был первый гололед- ДОВОЛЕН не то слово!!!!!!!!!!!!!! И надеюсь после него этот глюк пройдет... Я всё же грешу на колесный датчик АБС.
