кто ставил ГБО на R5 (NG\NF\AAR и тд..)?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем happyhar, 23 дек 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Думаю места у меня ещё и для баллона под капот осталось :D
      119,9 КБ
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    На бочке с 4 котловым мотором мона ГБО поставить, и еще человека посадить под капот, и 2 балона в руки дать)))) С пятикотловым тема другая. Там все в притык. Особенно если кондёр есть то ваще труба. Но на самом деле серавно воткать мона. Там приблудины ГБО не большие. Кстате недавно узнавал че как для Жетры. В общем не надо там форсунки, проще проставку перед дроселем. Грубо говоря: получаем одну большую форсу. Газ не бензус - ему эмульсировать с воздухом проще чем жидкости, поэтому нужды в распылении нету.
    Вот тут другой момент... Что насчет поршневой и ГРМ? Говорят от газа высушиваеца все. Клапаны горят, мотор работает жоще, и как бы ресурс меньше становица... Достаточно просто пуска на бензине чтобы не было казуса?
    ps: Турецкое самое примитивное ГБО на жетру будет стоить около 6-7 тон.
    pps: Кстате че с наладкой? Самому сложно ставить?
  3. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    да , у меня именно тот случий, кондей , АКПП, и блок абс!
    там где у лёхана стоит газовый редуктор, у меня воздушный фильтр и дозатор) если только под блок АБС ставить... там ещё хоть сколько то места есть..
    кстате а можно все в багажник воткнуть? чтоб в моторный отсек только трубка подходила к дросселю?
  4. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Ну откуда бред такой берётся-то? В двиг впрыскивают не ГАЗ или БЕНЗИН, а топливо-воздушную смесь(ну, если грубо, то газ)-откуда там "жоще" и "высушивание"? Скорее наоборот, ссушие форсы вредят не только расходом, но и смыванием масляной плёнки. Т.к. газ горит медленнее бензина двигатель работает "мягче" и тише.
  5. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    А что всё? Там только редуктор и надо воткнуть. Больше ничего нет(что место занимает)
  6. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ну вот мое подкапотное, куда там воткнуть? твои предложения..
  7. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    Ну либо за радиатором, либо около распределителя.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    В багажник нельзя, шланг от редуктора до смесителя не более 1 метра (чем короче, тем лучше)
    Посмотри место под правым лонжероном, и около маслянного щупа мотора.
    А под АБСкой глянь чтоб не мешало рулевой тяге вверх-вниз ходить.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да, чуть не забыл, у тебя должно быть место перед радиатором, (к кожуху, ближе к мотору)
  10. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    хм.. завтра ещё пофоткаю. так продумаю вариант крепления, за трамблером .. там пару сантиметров свободного пространства есть. какраз и шланг будет не длинный.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ты кожух верхний перед радиатором сними, и фотку сделай.
    Редуктор по умному должен стоять втоль оси машины, а поперёк нежелательно. Поэтому за трамблёром наверное места "маловато будет" (с)
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Глянул фотку, а если катушку зажигания перенести в другое место, то редуктор поставить можно сбоку площадки аккамулятора
  13. Лаврентий Берия
    28 ноя 2009
    66
    Audi 100 (1987, KU) переднеприводная avant wauzzz44zha034152
    Поставь ГИГ 4-го поколения. У него крошечный редуктор, размером с кулак. И тосол не подводится к редуктору, можно все нормально разместить под капотом...
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ссылочку можно поглядеть где гиг 4-го покаления стоит на мех.впрыске?
  15. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #35 happyhar, 31 дек 2009
    воо) про 4-ое поколение уже интересно. самое главное чтоб гбц не сверлить, под газовые форсы. а только перед дросселем врезку сделать.
    так немножко справки навел, написано что для 4-х целиндровых движков.
    как там впрыск осуществляеться?
  16. 44OOOO44
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    не-какое 4-е и врезка перед дроселем? 4-е поколение это газовый ВПРЫСК, который использует газ. форсунки, которые устанавливаются на коллекторе непосредственно у впускного клапана каждого цилиндра.
  17. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #37 Shloc, 31 дек 2009
    Если ты хочешь поставить именно газовый впрыск, то на KE ставиться ГИГ 3ДЛС. Для установки придётся сверлить впускной коллектор. Форсунок применяется 2 шт, а вот жиклёров, которые подают газ непосредственно в коллектор 5 шт. Редуктор очень маленький, по размерам "напоминает" бачёк на ГТЦ, как правильно заметили без подогрева. Подогревается часть трубки, которая идёт в редуктор.
    Есть правда одно но. Т.к. форсунки стоят механические то существует проблема с "работой" насоса при работе на газу:
    1) если насос не выключать при работе на газу, то возможно что если форсунки не будут держать давление и ссать в цилиндры это ни есть гуд.
    2) если насос отключать, то по мере движения "лопата" в дозатаре начнёт болтаться т.к. насос не работает и не "подпирает" лопату. Отсуда неверные показания потенциометра и "болтанка " с УОЗ.
    Отсюда вывод, надо отключить насос, но сделать так, чтоб лопата не болталась. Купив у Виктора с форума его изобретение ДАД для КЕ я решил обе эти проблемы. (ДАД я покупал по причине кончины оригинально потенциометра).
    Примеры установки на КЕ http://www.stavim-gaz.ru/work выбери В списке Ауди 100 и увидешь первую же машину с КЕ.
    1 - газовая форсунка
    2- троиник, где ид1ёт шланг от форсунки до жиклёра на коллекторе
      131,9 КБ
      131,9 КБ
  18. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Немножко не так.
    В коллектор врезаются жиклёры, а вот форсунки ставятся на двигателе и соединяются с жиклёрами шлангами.
  19. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    ребят, мне чегото ненравиться сама перспектива 2 форсунки и 5 жиклеров на пятикотловый двиг))
    както неправильно получаеться.
    + при установке надо будет прдумать так, чтоб система газа, сильно не мешала доступу к другим частям...
  20. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.971
    ВАЗ 21083
    Чем не нравится? форсунка в некотором роде эквивалент дозатора, штуцер - аналог механической форсунки.
