Кто удалил Кат на дизеле?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Михася, 28 сен 2008.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Дык вроде и на фольксе стоят точно те же болты что и на аудики ставят... Ну а те три болта на глушаке если даже и были когда оцинкованными(в чём сомневаюсь), то это было давно и успевают сильно заржаветь.
  2. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Слушайте не разберусь не как может подскажет кто знает.На а6 кватре с афб сколько катализаторов 2 или всеже 3?
    2 идут под днищем они вырезаны,но тут в каталоге увидел еще и 3й кат который не кто не вырезал,по крайней мере в каталоге он обозван верхним катализатором идет сразу после турбины.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На AFB их всего два,снизу!
  4. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    А что за мотор?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Врятли ответят, сообщение от 16.01.2011, 20:01
  6. ldzeshnik
    ldzeshnik Участник форума
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    У меня вопрос к тем у кого A6 C4 2.5TDI quattro и удалил каты просто вытащив из них элементы , вопрос в том что у вас не появился при разгоне постороннего звука ?
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Брал машину из Литвы так там ката ваще нет стоит резонатор.
  8. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
    Вот аудио запись звука , если кто может помогите разобрать что это за звук он только под нагрузкой при 1200 - 1800 оборотов
    [AUDIO]http://rghost.ru/51209348 http://rghost.ru/51209363[/AUDIO]
  9. ldzeshnik
    20 ноя 2011
    154
    A6/C4 2.5TDI 96г.
  10. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    в теме есть кто-нить? У себя так же обнаружил прогар сетчатой гофры, теперь задумался о удалении катализатора. Кто, что скажет. Нужно ли ставить пламягаситель или просто выпотрошить кат или же заменить гофрированную сетку и оставить катализатор как есть. Пробега на авто 250т.
  11. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    удалил
    вобщем вырезал все три ката, банки удалять не стал-оставил пустыми. никаких шумов, лязганья или еще чего-то не случилось. все ок работает.. машина поехала раза в два лучше-пропал эффект зацепленного сзади камаза.
  12. Бульбаш-522
    Бульбаш-522 Завсегдатай
    10 ноя 2014
    712
    Беларусь
    80/б4 1,9ТДИ 94г.
    Три года назад мне сказали удалить катализатор, когда я принёс на фирму ремонтировать турбину. Объяснили, что он явно забит. Поэтому на выходе создаётся слишком высокое давление выхлопных газов. Эти раскалёные газы пробиваются через турбину и сожгли мне вал и направляющую в турбине. Пробег тогда был 360тыс.
    Снял катализатор, выпотрошил его и корпус вернул на место. Показалось, что даже лучше тянуть стало. Проблем нет до сих пор.
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Одноклубники, подскажите, хочу удалить кат на 3.0 tdi
    Датчик етг стоит после ката, но это не особо важно
    Лямбды до ката, так что ошибок не будет
    Нужно ли после ката переписывать чип? И на что повлияет удаление ката? Удалить хочу чтобы не было пробки на выпуски (пусть даже в виде чистой сетки)
    Вместо ката запланирован даунпайп
