Кто умеет кодировать ABS на,подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 28 янв 2011.
  1. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Следовательно:
    Ввести логин: 07575
    Ввести кодировку: 06375
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мы ещё вчера определили логин входа (07575) и кодировки (06375), но они не рабочие.
  3. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Кстати если номер блока 4B0 907 389 то тогда ничего не получится.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Щас, кстати, пойду номер блока АБС перепишу.
  5. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Перепиши все что увидишь на экране VagCom после того, как установится связь с ЭБУ ESP
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Номер моего блока АБС
    VAG: 4B0 614 517 H
    Bosch: 0 265 225 121
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я даже скрин сделаю.
  8. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Вперед! Надо именно это
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не знаю совпадение это или нет, но попробовал зайти под логином: 07475 на пару секунд VAG задумался, потом написал, что связь с блоком потеряна.
    Зашёл в двигатель, а там прописана ошибка: "Отсутствие связи с блоком АБС/ЕСП"
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #30 malder_dm, 29 янв 2011
    А что означает код сервиса: 02325 ?
    Потому, что во время кодирования: 06275 снизу есть второе окошко с этим кодом сервиса, можети в нём тоже надо что-то изменить ???
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Код VAS прибора, он же код мастерской. Менять ничего не стоит.
    Просто пробуй еще раз залогинится, должно получится. Может также есть смысл попробовать другую версию VagCom
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    У меня было один раз так. Один чудик сделал сборос адаптаций в абс на кваттре 2.5 тди 2000 года, всем понятно что кодировка стала по 0-лям, приезжает ко мне закодировать, я быстро высчитал логин, кодировку, и с этой бумажкой и ноутом в авто пошел... 3 или 4 часа я не мог понять в чем дело, авто нивкакую нехотело принимать логин, 40 раз пересчитал все кодировки заново, плюнул подключил к стационарному и... С первого раза все пошло, все закодировалось, тоже самое было с а4 в6, нимог прописать вин в блок аирбэга, подключил к системнику все с первого раза съела.
    ЗЫ попробуй с другова места все тоже самое сделать.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #33 Ratkov, 29 янв 2011
    Попробуй ввести кодировку под 1LT тормоза.
    Возможно 1LX может и не принять.
    Если примет 1LT, то нужно заменить на двигатель V6 под 1LX.
    Возможно он примет только ту модификацию, которая могла идти с завода серийно.
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #34 malder_dm, 29 янв 2011
    Под логином 07475 начинает что-то происходить, но потом пишет, что связь с блоком прервана.
    P.S. До меня только сейчас допёрло, у меня же Китайский шнурок KKL-1 за 1500р., а он не может кодировать.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У него не Bosch 5.7, а Bosch 5.3.
    Думаю его блок невозможно закодировать на двух поршневые суппорта.
    Легче купить родные суппорта Taves/ATE.
  16. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    И то и то кодируется на кватрах, посмотрите кодировку хотябы на скрине.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не, ну на такое я не пойду. Глупо менять усиленное на ослабленное.
    Итак уже пол-зимы отъездил, не так уж и серъёзно всё это, просто хотелось до конца отладить этот косячок, который остался от прежнего хозяина.
    P.S. Летом, таких проблем нет, останавливается, как вкопанная.
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Что вы мне скажите про Китайский шнурок KKL-1 ???
  19. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    вобщем логин у меня получается 07495 кодинг 06395 это под HP2 twin-piston brake caliper
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #40 Ratkov, 29 янв 2011
    Поставь сзади 288 тормоза от А4 или 269 вентилируемые от А8.
    Можно даже 280 вентилируемые от S8, если найдешь.
    П.С.
    Я у себя на А6 поставил 320 спереди, но с родными суппортами,
    а сзади сначала 288, потом аж 302 с родными суппортами.
    С 288 было всё нормально, с 302 сзади перетормаживает.
    Летом планирую ставить 345 или 360 спереди.
    А сзади оставлю 302 диски.
    На А8 планирую ставить 360 спереди и 310 сзади.
