Кто умеет кодировать ABS на,подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 28 янв 2011.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эту процедуру я знаю достоверно . Так вот ,крутить восьмерки особо не надо там . Достаточно проехать несколько десятков метров и повернуть слегка . Это при условии что все компоненты системы исправны . Теперь про то почему ты так долго крутился ...Обязательное условие начала выполнения теста :
    Диагностику отключить
    Резко нажать на педаль тормоза (лампа абс должна потухнуть ,горит только есп )
    Вот вспоминай что ты не сделал :[:]||||||
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    #62 АндрейР, 23 апр 2011
    А мне какой логин вводить? Хочу кодировку поменять с 06395 на 07395(тормоза были 1LG)сейчас спереди штатные,сзади от А8.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    вот спасибо большое :thumbup:
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #64 Браза Далли, 24 апр 2011
    у тебя какой тип системы (5.3 или 5.7)?
    И что хочешь? A6 Light Armored?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    А где это посмотреть,в в ЕТКА,в Ваг-Ком?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,да,хочу перекодировать на A6 Light Armored,вроде как на ней в базе суппорта как у меня сейчас.(т.е. спереди 320,сзади 269)
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    В идентификаторе. Когда заходишь вагкомом в тормоза - в правом верхнем углу на заглавной странице контроллера.
    У тебя любой принт (ошибки, блоки данных) из твоего абс-а есть?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    #68 АндрейР, 24 апр 2011
    В посте № 62 рисунок,но что то там нет ничего,(более нет ничего)но где то я видел у себя вспоминаю,вроде бош 5.7.Если нужно точно,пойду в машину,с ваг-комом...искать.
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #69 Браза Далли, 24 апр 2011
    Можешь есче глянуть на сам корпус электронного контроллера - там на наклейке должно быть указано. Контроллер стоит помойму под задней сидухой. Если нигде не найдешь, тогда можно просто методом тыка. Что прокатит - то и оно ))
    Перед всеми процедурами выставляешь спицу руля строго горизонтально (при положении колес прямо) чтобы в дальнейшем не отвлекаться.
    Для 5.7:
    вводишь логин 06395 - принято,
    сразу вбиваешь кодировку 07395 - принято,
    не выходя из котроллера вводишь логин 40168 - принято,
    заходишь в базовые установки 04, группа 001 - жмешь Go!
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пошёл,пробовать...потом отпишусь.Спасибо.:beer:
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже у меня ситуация как и у ТС,т.е. ввожу логин,ваг-ком "задумывается" секунд на 10,и пишет:Потеряна связь с блоком управления,в общем судя по всему перекодировать не получится,а жаль.
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    зависание блока говорит о том что он не принимает логин.
    Подбери комбинацию для 5.3, только там нет варианта "легкобронированной" шестерки.
    Просто по фактической кодировке определить поколение нельзя, она получается одинаковой для обоих.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    Похоже что у меня всё таки бош 5.7 ибо если по бош 5.3,то кодировка которая сейчас у меня(06395)получается не от моей машины,а вот по бош 5.7 как раз моя машина.
  14. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Подскажите по Bosch 5.3 ABS/EDS, мне нужно автомат на механику сменить..
    с ross-tech.com
    щекочет что то... похоже я пролетаю? или все таки можно?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4D0 614.111
    Вот этот блок не кодируется
    А 8E0-614-111 кодируется
    Будет 00000 или 00012 в зависимости от буквенного индекса в конце номера.
  16. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    не понял что будет и где :(
    поделитесь логином кто нибудь и кодировками пожалуйста :)
  17. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    Вот данные блока..
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    VCID: 1D3ADB2AFBEBD8F4
  18. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    :( 8E0 614 111 B
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #79 igor33, 23 июн 2011
    Этот блок не кодируемый.
  20. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    что в таком случае делать?
    перепрошивать?
    искать кодируемый? (есть ли?)
    100_44 нравится это.
