Кто умеет кодировать ABS на,подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 28 янв 2011.
  1. Ekonom
    Ekonom Новичок
    11 июл 2011
    45
    A6/C5 3.0 qua 02г.
    Такая последовательность действий?
    Завожу машину-->Ввожу логин (40168)-->Регулировка угла поворота колес(пропускать нельзя?)-->вволу логин и код для кодировки блока ABS-->кручу руль, торможу пока лампы не погаснут-->Глушу машину?
    Где-то читал после какой-то процедуры надо минуту ждать?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #102 quattrosens, 5 окт 2011
    Завожу машину-->Ввожу логин (40168)-->вволу логин и код для кодировки блока ABS-->Регулировка угла поворота колес-->кручу руль, торможу пока лампы не погаснут
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)
    Подожди минуту, но по моему если лампы потухли то все OK!
  3. Ekonom
    Ekonom Новичок
    11 июл 2011
    45
    A6/C5 3.0 qua 02г.
    А выходить из диагностики нужно до "кручу руль, торможу пока лампы не погаснут" или после?
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, выходишь и катаешься "восмёрками", на площадке, потом потухнут лампы.
  5. Ekonom
    Ekonom Новичок
    11 июл 2011
    45
    A6/C5 3.0 qua 02г.
    Лампы пока катался не потухли. Уже отчаялся было. Заглушил машину, завел - потухли!
    Три месяца мучался, наконец сделал, спасибо помогавшим огромное!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Назад здавать надо было и тормозить!
    Удачи!
  7. Артемка22
    Артемка22 Новичок
    4 окт 2011
    3
    Ауди а6 авант 1999
    #107 Артемка22, 6 окт 2011
    У МЕНЯ ЕСТЬ ESR А ВОТ НА СЧЕТ ДОНОРА НЕ ЗНАЮ.ДЕЛО В ТОМ ЧТО У МЕНЯ НА РУКАХ ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ БЛОКА.И ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МОЕЙ(ПОЛОМОНОЙ) ТЕМ ЧТО У НЕЕ 12 ТРУБОК С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ,А ТОЙ КОТОРУЮ Я НАШЕЛ 8.ВОТ И ВСЯ РАЗНИЦА ШТЕКЕРА ПОДХОДЯТ КАК ПОДКЛЮЧИЛ ЗУМЕР ПЕРЕСТАЛ ПИЩАТЬ.
    p.s
    и еще могу ли я поставить систему абс от другой модели в свой авто?например от ауди 100.93 года.
  8. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    поменял ГТЦ и вакумник от А8D3, вылетела ошибка по датчику давления 201! электрическая часть в порядке, т.к. туда не лазил и до переделки все работало! куда копать? можно адаптировать датчик давления под новый ГТЦ? ГТЦ стоял 25, а поставил 27 (25 и 27 - это внутренние диаметры ГТЦ т.е от А8D3 более производительный ! да еще поставил спереди 345 диски с 6-ти поршневыми Брембо суппортами, сзади 310 вентилируемые!
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик давления не адаптируется . Если значения давления по датчику в связи с заменой ГТЦ будут за допуском то получишь ошибку по нему - логично ? Ошибка твоя как звучит хоть ?
  10. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    Всем привет!
    А4/В6 Avant, V6, 2.4л, BDV, multitronic, 2002г.в.
    У меня тоже сгорел блок АБС (8Е0 614 517), заменил на такой же по номеру (донора не знаю, взял на разборе б/у).
    На табло горит всё что можно - АБС, ЕСП, Тормоза, "!".
    Также сказали заменить рулевую ленту (далее РЛ, лента SRS), якобы там угол поворота не менялся при повороте руля.
    После замены РЛ загорелся SRS, угол поворота снова не менялся.
    вобщем, пытался сначала сменить кодировку на блоке АБС, там стояли "000000", вводил 09399 и 40168 кодировка менялась, но после разрыва сессии снова шесть нулей.
    вобщем кучу времени тоже потратил не разобрался еще, если есть идеи буду рад их услышать))
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Идеи простые - все описано не раз ,читай внимательно и делай по пунктам так ка пооложено . Значения датчика угла поворота руля должны быть видны при любом раскладе ,кодирован блок или нет .
  12. Keman
    Keman Новичок
    2 янв 2013
    40
    A4/B6 2.4 variator
    спасибо!
    значение есть, просто оно не меняется при повороте руля((
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В сцылке у Кваттросенса смотри-на росстеке есть видео для понимания.
  14. max1mys1
    max1mys1 Новичок
    24 авг 2013
    23
    а4 в6
    добрый день нужна помощь !
    купил блок авс но висит ошибка о не правильной кодировки
    как мне подобрать логин для входа и кодировку? пытался по схеме на первой странице не получилось
    авто ауди а4
    тормоза обычные дисковые полный привод
    дизель
    автомат
    спасибо!
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А номер блока, который купил?
  16. max1mys1
    max1mys1 Новичок
    24 авг 2013
    23
    а4 в6
    8E0614517А один в один как стоял
  17. Reich_83
    Reich_83 Участник форума
    27 янв 2011
    243
    A8/D2 AKE 00г.
    День добрый. Друг взял машину 2,8 кватра 98г. У него горит ESP/ABS на панели. При попытке ввести логин в блок абс, пишет связь прервана, значит логин не принимает. Мозги АБС 4b0 907 389, сам блок 8E0 614 111 t, в кодировке написано 0265109410, Component ABS/FDR Allrad D11. Помогите разобраться, почему Component имеет строку Allrad. Может блок с Allroad стоит и поэтому логин не принимается или в принципе, этот блок вообще никак не кодируется? В кодировке, если честно, бред написан, хотелось бы нормальную кодировку поставить.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо это не родной блок, нужно выписать все возможные комбинации кодов входа (около 50ти) и попробывать все их перебрать или поменять блок с заранее извесной машины
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
  20. vozhd73
    vozhd73 Участник форума
    28 мар 2013
    243
    А4 В7 quattro
    #120 vozhd73, 31 мар 2014
    Всем привет!
    В поисках причины не эффективных тормозов решил зайти в эту ветку.
    Шнурок есть, но я с ним пока на "Вы". Решил посмотреть свой ABS и вот результат:
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    кодирование 00000- это означает что блок не кодирован? И подскажите пожалуста, можно ли vag com-ом продиагностировать АBS, что бы понять, неисправность электронной части ABS может быть причиной не эффективных тормозов?
