Кто умеет кодировать ABS на,подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 28 янв 2011.
  1. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    у меня тоже нетбук связь терял при попытке прописать кодинг, прописывает только на НЕ заведенную машину и только когда нетбук в розетке.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поставь зарядное на машину, поможет :hi:
  3. Рашит
    31 июл 2011
    110
    Сегодня утром поехал на работу и на пол пути лампа ABS тоже потухла, не пришлось даже зодним ходом ехать.
  4. Рашит
    31 июл 2011
    110
    Проблема решена. :thumbup:
  5. Николай Смоленск
    13 июл 2014
    3
    А6 1.8Т 2001г.
    Такая проблема, загорелась ABS и ECP, (показывало ошибку на заднее левое колесо, разрыв цепи замыкание на +) в сервисе сказали менять датчик, поменяли.
    все равно тоже самое. потом прозванивали проводку и сказали менять блок ABS. сегодня поменял, все равно все горит. надо кодировать, как подобрать логин, код?
    wauzzz4B32N036426 А6 с5 1.8Т 2001г. помогите
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    со старого блока списать код не вариант?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не вариант, логин ещё нужен.
  8. Николай Смоленск
    13 июл 2014
    3
    А6 1.8Т 2001г.
    если бы я мог я бы тут вопросы не задавалю
    я взял на время шнур и "васю диагноста" сам пока не разберусь
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    знаю код, логин не проблема подобрать.
    вин поностью я не могу расшифровать. коробка хоть какая?
  10. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    подскажи пожалуйста логин и код для
    audi a6 c5 99 год
    2.4 бензин
    тормоза 1LB
    КПП механическая
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    у вас ESP?
  12. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    asr!!!
  13. Призрак1
    Призрак1 Участник форума
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
    а6/с5 2.5TDI AKN 2001 г.
    добрый день! ребят подскажите пожалуйста поддается ли кодировке вот это блок абс 8Е0 614 111Т. а если нет можно ли перепрошить его или это не реально! После переделки акпп на мкпп не хочет кодироваться.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кодируется без проблем, только нужно два кода: изначальные код входа под конкретную машину, и код перекодировки
  15. Призрак1
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
    сколько не пытался логин вроде проходит забиваю кодировку а она остается старая... уже заеб.......
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну так напиши какой код стоит сейчас. и что вводил при перекодировке. посмотрим где что не так.
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И вин еще не плохо бы знать .:nod:
  18. Призрак1
    13 окт 2015
    135
    Челябинская обл.
    ребят! все получилось перекодировал 2 часа мучений и все ок! спасибо за помощь!
  19. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Доброе время суток! Ребята помогите с логином для кодировки блока абс. WAUZZZ4BZYN060488
  20. Святик
    Святик Новичок
    9 апр 2015
    13
    А6/С5 2.8 кв.2000г
    Подскажи пож.по по ошибке ABS ESP и (!) расчитал логин 07399 кодировка 06499.Куда чего вводить,кодирование не получается там все нули.Кто знает как, напишите. какой програмный код и код сервиса. Просто беда.
