Кто умеет кодировать ABS на,подскажите.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем malder_dm, 28 янв 2011.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    у тебя коробка разве вариатор?
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Ребят, помогите правильно подобрать логин/код для машинки, а то кодировка слетела, а в блок абс меня не пускает.
    Audi A6 C5 2002, 2.4 бенз на механике, тормоза 1LT. Код блока АБС 4B0 614 517 G
    Подобрал следующие коды, незнаю правильно ли: 07395/06495
    gruper нравится это.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Попробуй так.
    7595/6295
  4. Andrey89
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Ок завтра попробую и отпишусь
  5. ko1yan
    ko1yan Новичок
    26 ноя 2015
    19
    Ребят, помогите пожалуйста правильно подобрать логин и код для машинки, а то кодировка не понятная стоит не из 6 цифер а больше
    Audi A6 C5 1998 2.5 TDI Quattro на механике. Код блока АБС 8E0 614 111 A
    Возможно блок меняли до меня, бывает выскакивает не с того не с сего ошибка ABS, после выключенения и включения зажигания пропадает
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну поздравляю тебя. У тебя ABS/EDS. блок не кодируется. А если появляется ошибка, то диагностируем и смотрим что за она.
  7. ko1yan
    ko1yan Новичок
    26 ноя 2015
    19
    Насколько я знаю, у меня блокировок никаких нет, и кнопок в машине тоже, получается только ABS, а блок стоит как понял с блокировками, прошить его тоже не получится? и подскажите пожалуйста, как подобрать нужный блок ?
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    всё правильно у тебя стоит. не мешай работать.
  9. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Подскажите пожалуйста.У меня Ауди А6 2.8 кватро стоял блок Абс 8Е0614111А я заменял на 8Е0614111В Абс за работало ошибки пропали.Вопрос такой правильно ли теперь у меня работает полный привод?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С буквой В для переднего привода идёт.
  11. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Так получаеться мне всё-таки надо с буквой А?
  12. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Правильно работат он не будет?
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну а сам как думаешь? Ведь абс "не знает" о задней приводной оси. Если колеса уйдут в букс то даже не будет знать что с этим делать.
  14. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Понятно.значит поэтому когда буксовать начинаю выдаёт ошибку по заднему датчику.
  15. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Получаеться надо ставить все токи с полного привода.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Естественно.
  17. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    А не подскажешь какие с полного привода подойдут кроме буквы А
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вроде E ещё
  19. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Спасибо
  20. Kot23
    Kot23 Новичок
    9 авг 2011
    19
    A6(4B,C5)
    Ещё такой вопрос знакомый тоже на Ауди поставил G а у него было R тоже полный привод только у него с ЕЭС и блок пришивал он его.У него тоже не будет работать полный привод?
