куда повесить радар-детектор в оллроад с атермальным стеклом?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем braza, 22 дек 2010.
  1. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Мда... купишь себе хорошую машину с этим ноу-хау атермальный. а потом нужно либо это ноу-хау менять на обычное либо голову ломать как всю эту электронику заставить работать...
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не работает нормально детектор с атермальным стеклом.
    поставил вистлер про 3450 разнесенный - все отлично стало.
    на сайтах продавцов радар-детекторов указано, что с атермальным стеклом обычные радар-детекторы работают плохо.
  3. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Marsel, спасибо! буду искать вистлер!
  4. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    устати, нашел в ваших краях, в Краснодаре.
    с доставкой в Казань обошелся 11500
  5. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    господа, тогда вопрос следующего характера.. если блок выносить под капот, то, получается, что в багажник нужно ещё один засовывать?? если нет, то как быть с камерами, которые стреляют вслед машине??
  6. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    стоит под капотом
    сзади ничего не ставил, хотя можно доп блок поставить (предусмотрено)
    и так прекрасно берет стреляющих вслед.
  7. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    а это не очень старая модель??
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    А будь ей хоть 10 лет - всё те же диапазоны, всё так же реагирует на двери. А остальное - субъективно.
  9. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    если про названный мной вистлер, то 2010 года моделька
  10. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    ок, спасибо! там новую модель выпустили! ничего про неё не слышали?
