у меня слайне бампер нет круглая минусовый провод я не подключал я посадил блок росжига на два самореза к усилителю бампера на фото он виден по бокам снизу висит
Я просто прикрутил правый изолированным проводом к усилителю бампера, а левый положил перед интеркуллером. Бампер не снимал вообще, решетками обошлось. Блоки слимы- тонкие с обманками. Ошибок не видят. свет супер.
На птф 2 провода (+ и - ). как блоки закрепил описал выше. подключение вообще просто. единственное что паял провод, потом изолировал и одел в термоусадочную трубку.
Cнял решетку птф,(снимать осторожно с внутренней стороны бампера. можно подлезть снизу - со стороны крыла есть защелки- их нужно свести между собой и потом вытягивать решетку)вынул птф, открутив 2 винта, разобрал её, просверлил отверстие в корпусе, завел провода, промазал место соединения герметиком. Собрал в обратном порядке. подключил согласно вышеописанной схеме.Учитывая при этом, что на + подается +, иначе гореть не будет. Закрепил блоки просто- там места навалом!!! левый по ходу движения авто - положил просто перед интеркуллером, Правый, примотал изолированным проводом к усилителю бампера. почему изолированным? так лучше. ПВХ хомуты ломаются. саморезы разбалтываюся, окисляются. Проводу- все по барабану. Проверено временем. И еще при сборке рещетку сбрызгивал ВД40, легче скользит пластик. вроде все...
Вот спасибо тебе дружище! решетки я снял, без проблем, а дальше рукой поводил, места показалось мало, да еще и зацепить не за что, ты просто положил, не крепил ни чем?
понятно хомуты, за что цепляться, за радиатор что ли ))) там гладо, по крайней мере мне так показалось... может под подкрылку куда нибудь цепануть, да вот провода наверно короткие будут... бум разбирать и думать.
Доброй ночи, ребят не могу найти тыкните пальцем... Как устанавливать ксенон в птф, что для этого надо, слышал про обманки, что это и где их искать? Заранее благодарен
парни недавно красил передний бампер и установил АСС заодно поднял вопрос по поводу ксенона который стоит в дальнем и в птф кто не помнит стоит ксенон с блоками росжига у меня ксенон в дальний свет я закрыл в саму фару блоки....... с птф я сначало закрепил снизу усилителя бампера...... и появилась проблема когда я включаю ПТФ у меня срабатывают передние партроники...... на дальний свет партроники не реагируют только на передние...... я послушал мнение ребят я заботал фальгой в 3 слоя блоки ПТФ и закрепил в самом усилители бампера.......ниче не изменилось........ я уже не знаю что с этим ксеноном делать так как есть подозрения что на АСС будет давать наводку
Тоже стоит ксенон в ПТФ машинку брал годовалую у дилера с тест драйва уже с ним. Ксенон стоит похоже дорогой, когда включаю, впечатление такое что до этого вообще без света ехал. Опустил свет пониже, т.к. если сзади пассажиры слепит встречных. Гаишники местные предупредили что лишат прав, поэтому в городе не включаю. Как там все установлено не знаю, поэтому подсказать что то не могу. Ни каких глюков нет.
Сочувствую , что не получилось с экраном , может попробовать место поменять , что бы определиться где собака порылась ?
Например пост №23 , так не бывает что у dikiiprapor@ работает без проблем , а у тебя аброказябра лезет ! Может проводку по другому пробросить или расположение блоков поиенять , причина всё равно есть и найти её можешь только ты сам , потому что это частный случай и на расстоянии никто толком подсказать не сможет , для этого нужно создать точно такую же ситуацию , а потом уже рапортовать о причине ! Странно что экранирование не помогло ...
их больше не куда поставить если только в саму фару саморезами закрутить снизу ну не хочется портит фару наверно куплю който лампочки да и все возможно ксенон у меня такой..........японский какой то
У себя обнаружил (после снятия бампера), блоки розжига хелла прикрепленные на усилителе с верху хомутами, пред.владелец сказал что всё работало хорошо и без ошибок =) Может там как раз и есть то место с которого не создается помех?!
