Купил А5, переезжаю в вашу тему :)
Тема в разделе "A5", создана пользователем tarzano, 29 июл 2013.
  1. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    большое спасибо))
  2. tarzano
    tarzano Участник форума
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    #102 tarzano, 23 авг 2013
    я в новых а4 а5 пробовал нажимать, ничего не скрипит и даже намеков нет
    продается ремкомплект 8K0 898 277 6PS 2700 р., и держатель подлокотника 8K0 864 283 6PS 3650 р.
    если уж совсем достанет можно и поменять его, я привык и забил
  3. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    извиняюсь, не до конца понял... То есть лить масло пока не начнет вытекать, потом завести и доливать, щелкая 1,2,3 и заднюю? Как на мульте?
  4. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    а может для начала замерить сколько слилось и залить столько же
  5. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    longsunnyday вообще насколько помню, слить, залить по верхнюю пробку закрыть, завести прогреть (температуру масла в коробке можно посмотреть через ваг ком) и уже заведенную поднять и подкорректировать уровень...можно пройтись по передачам. У меня долилось пол литра после всего этого, не больше, стоял смотрел рядом.
    После посмотрели сколько слилось, оказалось рвно столько же сколько и залилось... через пару дней заезжал проверили еще раз уровень, все как надо, ничего не доливали.
  6. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    я и говорю: сколько слил, столько и залил. проблем нет.
  7. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Спасибо, буду пробовать в понедельник.
  8. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Может для начала и слить, а потом узнать сколько масла нужно, залить обратно старое поехать в магаз купить масло, обратно в сервис. Опять поднять и слить и потом залить свежее масло.))))))))
  9. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    это как тебе удобней:laugh: можешь заранее купить:beer:
  10. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Неа, так интересней:lol:
  11. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    a.u.d.i.s.t а у тебя s-tronic?
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    нет, МКПП
  13. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А что значит выставляется по верхней пробке? И я вчера нашел только один болт, скорее всего сливной, а второй похожий находится ближе к кардану и к нему не удобно подлнзть, это и есть заливное отверстие?
  14. tarzano
    30 сен 2011
    189
    A5 3.2 FSI 08
    Парни, собственно вопрос: это только у меня после 120-130 аэродинамический шум в районе примыкания стекла к центральной стойке или у всех??
    Попробовал немного вытянуть наружу уплотнитель, вроде меньше стало, но все равно присутствует.
  15. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Смотря как сильно шумит. А так, да, у всех. Безрамные двери по определению шумят. Здесь где-то есть тема по этому поводу. Тебе надо сравнить с кем-нибудь. Если слишком сильно, то регулировка стеклоподъемника, или замена уплотнителя.
  16. Denas
    Denas Новичок
    9 мар 2014
    76
    Audi A5 3.0TDI 11г
    мб тоже скоро присоединюсь)
  17. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Всем привет, подскажите пожалуйста, что такое муфта Haldex и есть ли она у меня?))) вычитал, что там нужно менять масло и фильтр каждые 60000)
  18. nvlover
    nvlover Участник форума
    5 окт 2012
    446
    Беларусь
    VW Pasat Alltrack 18', Audi Allroad 4F 4.2 09г (была)
    Вам бы почитать теорию про разные варианты реализации полного привода, их есть в том числе и на этом сайте :hi:
  19. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    #119 longsunnyday, 18 мар 2014
    Уже почитал, данке шон.
  20. Jagurda
    Jagurda Новичок
    30 июн 2013
    41
    A5 3.0TDI
