Купил А6/С4 2,6 АВС Кватра, есть вопросы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем VitalyMWD, 16 окт 2011.
  1. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня тоже А6/С4 2,6 АВС Кватра на ручке, так при 120 км\ч обороты около 3500 об\мин, хотя на 80 б3 при такой же скорости обороты около 3000. Где-то читал, что на кватрре передаточное число главной пары побольше, но опять максималка всего на пару км меньше,чем не у кваттры, а разгон до сотни одинаковый (притом кватра тяжелее на 200 кг)
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #22 Zerg()()()(), 16 окт 2011
    такие вещи никто не заказывает и покупают на разборах ткнув пальцем или просто обьясниив что надо. прикручивается он к вод сиденью. но ежлии в ХМАО заказывают такие весчи через Эксист то велкам в каталог Элькатс
    VAG4A0 881 751 J7XA[​IMG]Подлокотник с вещевым отсеком, anthrazit
    или кожа
    VAG 4A0 881 751 D5YL Подлокотник (кожа), anthrazit 40 362,78р.
  3. matvei21_83
    matvei21_83 Участник форума
    3 окт 2011
    154
    S6C4 4.2 AEC
    сегодня пообщался с одним челом, он собрался в белорусию за моталом на vw пэссо 2,0 инж. так вот, там он стоит со всем навесным и инжектором 350 американских рублей ( голый-200 ), а AAH 2.8 (правда не спросил про навес) на рынке 450! так что если уж и гавкнет этот даже нех.. заморачиваться с переборкой. хотя на сколько я знаю ABC очень надёжные моталыги, главное своевременное вложение и вливание с вниманием! на этом ХОП,пошел я в люлю, завтра арбайт десциплин!:hi:
  4. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Ага, пасибо!))) Тока у нас разборок немцев нет-через знакомых-друзей с Мск и Питера заказывают. У нас больше праворулек валяется под разбор)))
  5. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Мне до батьки Лукашенко ехать-тока 500 мериканских рублей на бензин уйдёт в одну сторону, считаю невыгодно:) Да и двиг устраивает всем кроме расхода.... хотя надо посмотреть диагностом, чего выдаст:umnik: может какие датчики глючат...
  6. matvei21_83
    3 окт 2011
    154
    S6C4 4.2 AEC
    лямбды смотри первым делом. у меня на пассате в3 1,8 рп был расход такой же как на 2,6 абц. приехал к электронщику с растущими руками откудо надо, он всё протестил и говорит: лямбда зависла в верхнем положении как на прогреве богатит ( 98 каких то единиц и не сбрасывает на горячем моторе) купил, заменил ( о..ел выкручивамши из колектора) и сразу расход встал в норму. вот.
  7. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Думаю, что куплю шнурок ВАГ-ком и разберусь во всём)))
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :D типа не боги горшки обжигают
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #29 АВС, 16 окт 2011
  10. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Так точно!!!:thumbup:
  11. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Спасибо большое за ссылку:beer:
    Покурю её, подумаю, закажу:)
  12. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    завтра дырку в радиаторе жидкой сваркой заляпаю-кому интересно будет-отпишусь.
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #33 АВС, 16 окт 2011
    Я . у них покупал....:) были проблемы со шурком... но решилось всё без проблем... ( обменяли):wink:
    Нужен VAG HEX-CAN 10.6 и выше+VAG 2x2 переходник для старых моделей
  14. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    А у меня ещё вот что-бывает глохнет при заводке, особенно если вентилятор печки включен на 1 скорость, приходится минуту педалью газа обороты 1000 держать, и на первой и задней передаче глохну, когда с места трогаюсь. Клапан ХХ менять надо? или в настройках что-то?
  15. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    А подскажите пожалуйста по полному приводу кватро - там вискомуфта или многодисковое сцепление? как можно убить кватру?-всмысле чего лучше избегать))) Сегодня по песочку покатался(без фанатизма)-вааще улёт!!! понижайки не хватает)))
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Ну эта, записывай - ставим разные колеса на перед и зад и почаще буксуем, с полностью вывернутыми колесами крутим жука на хорошем асфальте, желательно масло из торсена слить предварительно (это межосевой дифф). набери в гугле "торсен анимация". Результат будет достигнут не сразу, но ты не отчаивайся, пытайся почаще - удачи :beer:
  17. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    Спасибо, всё записал, буду настойчив в данном нелёгком деле:lol:
  18. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    А подскажите пожалуйста, датчик температуры наружнего воздуха, с которого информация на приборку идёт, влияет на работу движка? на его обороты прогревочные? Просто машина ночь постоит-с утра показывает +3 гр, как и на улице, заводишь-обороты до 1000 поднимаются, типа греется. Потом в течении дня заводишь-сразу 500 оборотов и заглохнуть пытается, иногда даже успешно, а датчик 15-18 гр показывает, видать от радиатора нагревается.
  19. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Нет... не влияет,,, Влиять может 2х контактный , датчик температуры двигателя на "мозги инфу посылает., / и также датчик темп. впускного воздуха что в впускном коллекторе.. Это по датчикам температуры ...а всего их 4.
  20. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    #40 VitalyMWD, 20 окт 2011
    Понял, спасибо:beer:
    4 датчика температуры:
    1-датчик т-ры воздуха во впускном коллекторе
    2- датчик т-ры ОЖ для БУ 2-х контактный
    3- датчик т-ры ОЖ для приборки 4-х контактный
    4- датчик т-ры масла
    правильно?
