Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Купил себе второго красного брата (А 100 44 88год 2.3NF переходная, на борту: АБС, ГУР 2 передних стеклоподъёмника) Пробег 235.000 но судя по тому что сменился четвёртный ПТС... неверится. В общем машинка при покупке оказалась более менее живая, но выяснилось: крыша от предыдушей сотки (был перевёртыш, лобовое стекло течёт) бита в правый передний угол (РГД и прочее новое стоит, причём лонжерон целый и следов сварки нет) двигатель потре***ет не только бензин но и масло (хотя после замены на нормальное уменьшилось) Расход в районе 12-14 литров на 100 км Пуляет она достаточно бодро. 100 км.ч набирает оч. быстро. Даже страшно иногда Самое поразительное в ней что все несушие элементы кузова да и вообще морда двери и задняя крышка багажника родные =))))) оффигеть! Вторая А100 2.3 NF quattro 1990 года с родным пробегом в 200000 км в сравнение просто не идёт, да и кажется скучной относительно ремонта.
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Привет всем! У меня такой вопрос, может и не в тему форума, но сейчас для меня важный: У меня audi 100 2.2 Turbo 1990 автомат. Что-то в последнее время перестала работать тяга. Т.е. когда трогаюсь все ок, разгоняюсь до 50 км.ч и все....Дальше не тянет т.е. обороты большие а скорость не набирает. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Извиняюсь, не заметил А вообще похоже что автомат встал в аварийный режим (если такой имеется)
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Интересно, что задний ход уже вообще не работает. Режим "D" разгоняет до 50 с провалами-скачками. На "2" едет нормально.
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Купил Audi 100/44 1990 г.в.идет течь из шланга высокого давления от комп..на рейку где его можно дастать на развале не нашёл аналог хоть какой то естьИли можно поменять полность гур от45 было написано до 94\95 годов и во сколько мне это выльется
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Кузов и движок (с системой питания). Остальное сам заменишь по ходу, если что. Если машина крашенная - задумайся, даже за 18 лет с ней быть ничего сильно плохого не должно. Что про движок - хорошо бы, если не течет - все же снимать коробку например из-за заднего сальника - обидно, хотя сам так делал. Говорят еще, что система KE3-Jetronic, что стоит у меня например на движке NF (2.3) - глючная и настраивается плохо. Не знаю, у самого все ок (стучу по столу), но раз говорят, посмотри повнимательнее. Если есть возможности, заведи на холодную, потом еще прогретую. Посмотри на обороты, чтобы не плавали, послушай движок, должен ровно работать. Естесственно, без всяких непонятных выбросов из глушака. Все остальное - это мелочи, на мой взгляд. Вложиться прийдется, конечно, но ведь для себя же. Если основа - хороша, то мелочи доделать даже приятно. А вообще, машина просто супер - сам уже год нарадоваться не могу. Но она не новая - а потому все таки надо следить и любить. Тогда ни за что не подведет. Удачи в покупке.
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Спасибо большое! А стоит ли брать машину если на ней видна ржавчина? Например на крыле, или двери. Машина все таки уже к 20 годам! Или они вообще не должны ржаветь?
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Привет, ржавеет все просто сотка не гниет, будешь брать пиши, познакомлю с мастером, он её посмотрит, если в Москве конечно. Кстати сколько у кого NF разгоняется? я около 220 разогнал, интересно у вас как?
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. По поводу скорости, признаться, я несколько обескуражен. Сам разочек разогнался до 165-170, выше страшно, но и не чуствуется, что можно. До 220 точно не достал бы. Вообще я подозревал, что надо бы после покупки и с системой питания что-то делать, но чтобы так... Движок ведь в порядке, масло не ест, компрессию должен держать... Конечно, речь идет о NF. Может есть какие мысли, как это диагностировать сначала хотя бы, в чем может быть дело?
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. Хорошая машинка, только не экономь на запчастях и сервисе, тогда и служить хорошо будет. Моя меня за 13 лет ни разу не подвела. На работу и сейчас возит исправно
Ответ: Купил Audi 100/44 1990 г.в. 2.0 литра по спидометру 205 под горку 210 было. не страшно ни разу.
