Купил Audi 90 7A qattro Есть вопросы знатоков!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dabroff, 6 фев 2012.
  1. Quattro 58
    Quattro 58 Bad e-mail
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    когда отсоединяю, то на холостых не горит, а после 2000 горить,и сигналит
  2. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    скорее всего! вот стрелка меня и вводит в заблуждение. сам факт когда снимаю провод,либо реле вынимаю, тахометор работает, но на малых стрелка дергается как нервная
  3. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    короче чтото барохлит думаю... т.к. завожу бывает все норм ,но иной раз до тех пор, пока обороты не дойдут до холостых! потом в новь при нажатии газа отказывает тахометр и загорается давление!
  4. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    грешу на датчик
  5. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    хотя при чем здесь датчик? когда тахометр отключаетя!
  6. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    это похоже на глюки электрики. сними приборку и все внимательно проверь. на таких машинах может что-то где-то закиснуть и сигнал пропадает периодически. Я на своей замучился с этим.
  7. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    снимал приборку,полностью разобрал,все рассмотрел ни чего не нашол и собрал. вобщем еще заметил, когда снимаю провод с датчика который выше-двух контактный, то все работает норм как надо
  8. Quattro 58
    8 авг 2012
    80
    audi90 2.3 quattro
    что это за датчик? симпктомы такие будто что то отходит, то норм то опять этот глюк. в основном от нажатия педали газа это происходит-завел все норм, дал чуть газ,отказ тахометр и загорается давление. зажигание выключил включил-опять все норм
