Купил Audi A6 2.8 2001 год, подскажите !!!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем belaz7467, 6 июн 2010.
  1. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Аudi A 6 2.8 2001год
    Проверили на компе двигатель. выдает пропуски в зажигании. вердикт- проверить правильость установки ремня грм. Масло совсех щелей течет. промыли трубки рецеркуляции. необходима замена всех прокладок под крышками. Приводной рмень весь в мале-пропадает гур на холостых проскальзывает ремень. Так и сгореть недолго.:smile42:
    Где можно это все сделать? В районе Красногорска.
  2. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Свечи и провода новые .Горит чек.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут надо уточнить, что выдаёт две ошибки по двигателю:
    датчик положения РВ и датчик положения КВ - несоответсвие показаний, пропуски воспламенения зажигания в 1, 2, 3 цилиндрах, а также по показаниям датчиков кислорода (которых 4 шт.)
    1-ряд переобогащение, 2-ряд переобеднение.
    Визуально замена ремня производилась недавно около 20-30 тыс. км.
    Больше проблем по двигателю нет, если не считать, что масло просто капает с прокладок непрерывно. Расход масла 1 литр на 100-200 км.
    Показания ДМРВ и всего остального в норме.
  4. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Дело мастера боится! Пасиба!!!
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    расход масла хотябы немного упал?
    сколько проехал после этого?
  6. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    до дома. дым валит масло обгарает. руль пропадает.менять прокладки быстрее надо
  7. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    в любом слуае очеь помог!:drunk2:
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    складывается картина что проскочили распреды в первой голове. поэтому пропуски, по лямбдам этой части обогащение из за несгоревшей смеси, по другим двум обеднение из за попыток эбу убрать обогащение, имхо.
    надо все же глянуть на свечи и компрессию, чтобы до работ иметь поверхностную картину состояния поршневой и грм.
    а вообще предыдущего владельца надо бы поймать в темном углу. гадство какое, довести машину до такого состояния.
    а по кпп ошибки не смотрели?
  9. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Смотрели. Можно попробовать только масло поменять с промывкой. Но сомневаюсь что поможет. Хуже не будет :smile42:
  10. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.410
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Мда уж....и после вот таких тем мне еще пусть попробует хоть кто нибудь сказать что я просил дорого за вообще безпроблемную А8!!!!!!!!!!!!!!!
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не хочу обидеть автора ничем, но сравнивая наши с тобой авто с этим экземпляром - у нас должны с руками оторвать за 500 тыс. руб., да ещё потом целый год спасибо говорить.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    распредвалы не проскочили, а просто ремень ГРМ устанавливали кривыми руками - производили натяжку ремня после фиксирования распредвалов, вот они и разошлись в разные стороны, да ещё и в запаздывание встали относительно КВ.
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    а, понятно
  14. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    В Ауди сити осмотрели. Замена сальников распредвала и коленвала. замена ремней. роликов. помпы. Амортизаторы все пустые. Развал не делается , надо срезать болты. Стоимость работ более 50тыс плюс запчасти 60 с лишним
    :smile42:
    Что то мне очень хочется ее вернуть хозяину. Но врядли это получится наверно. :icon_suicide:
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это дилерский сервис,я так понимаю?
    Может есть смысл поискать другое место,наверняка дешевле выйдет
  16. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Да! Ауди сити , Лыковский проезд. Придется искать где дешевле .Подушки под двигателем и кпп на замену, амортизаторы по кругу и т.д.
    :icon_suicide:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А почему ремень ГРМ сухой?
    Первый вопрос, который я бы им задал.
  18. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Мдаа,ситуация жесть :mad:
    Нужен норм сервис,с правильным подходом.
    Удачи в решении всех проблем.
    р.s. Петя,а пропуски зажигания-это не катушки/свечи?
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В данном конкретном случае - нет.
  20. belaz7467
    belaz7467 Новичок
    6 июн 2010
    78
    Обломана шестерня на привод распредвалов. провернута звездочка на р/вале. цепи изношены до дыр во втулках. башмаки стерты и растрескались. Замена распредвала,цепей,р/к натядителей. вмесе с промывкой акпп и заменой сальника и грм с помпой прим. 90т.т.:icon_suicide:
