Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Есть разница - дернуть за рычаг, подойти и открыть капот, или нужно еще жать на кнопку? Обе руки не всегда свободны. Тоже самое, как и открытие багажника с сигналки. Мелочь, но приятно. Но раз нет - значит нет. Разобраться бы с Цз, а то сейчас машина под сигналкой, а багажник по сути открыт. Ну и что, что сигналка сработает, пока я спущусь - можно все вытащить.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    торчки бак унесут на цветмет :wink:
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Замок багажника фиксирует пневмозамок, воздухом через трубочку. В принципе, доступно для осмотра. у В4, по крайней мере.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    И на В3 доступно, и на С4... :)
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Багажник открывается одной рукой: подходишь, нажимаешь кнопку, отпускаешь кнопку, поднимаешь багажник. Если, конечно, не был заперт на ключ (прорезь в вертикальном положении).
    Ещё мысль: если ты имел ввиду ПРИОТКРЫВАНИЕ багажника по нажатию кнопки в салоне (типа как на нексиях и т.п.), то у нас такого нет. Конструкция багажника совершенно иная.
    Но есть моторизованные крышки багажника на старших моделях )) Там он тебе и откроется сам, и закроется. Вообще трогать не надо ничего.
  6. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ок, спасибо, бум смотреть.
  7. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да, приоткрывание имел а виду. Я уже понял, так и задумано.
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да, при постановке на сигналку рычажок двигается, но ничего не блокирует в багажнике.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    А личинка замка в этот момент в каком положении?
    У меня личинка всегда находится в положении закрыто, но при открытом ЦЗ кнопка срабатывает.
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня в положении "открыто", пневмоцилиндр фиксирует от открытия, но личинка не поворачивается, фиксация отдельным рычажком делается. Надо смотреть привод коромысло, которое держит крышку багажника в замке. Вообще я у себя снял замок и что-то там подкрутил, чтобы кнопкой открывать, не вдавливая ее насквозь внутрь. После подкручивания чегототам, кажется, тяги, кнопка для открытия нажимается на половину хода или чуть больше.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Бред какой-то написал :) но т.к. мы все немного ...того...., надеюсь, понятно :)
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Личинка в положении горизонтали. В другое вложение ключом не приводится. Т.е. Ни вручную, ни с цз - не закроешь.
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Гуру, я тут салон начал отмывать... А пластиковые стойки как снимаются? И консоль.
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    В горизонтальном положении - замок должен быть закрыт.
    Во всяком случае, у меня так. На обоих машинах.
    Какие?
    Средние - два самореза под накладками порогов, затем аккуратно сдвигаются вниз. Накладки, в свою очередь, спереди сдёргиваются вверх, под задним сиденьем один саморез и пластиковая гайка, под хитрый ключ(может быть утеряна).
    Задние большие - сдёргиваются, сидят на пластиковых пистонах.
    Задние малые - на пистонах, и саморезах, скрытых спинкой дивана.
    Передние - лучше не снимать, мыть на месте.
    Консоль - это где крутилки печки? Ищи отчёты по замене радиатора печки, там подробно описано, с картинками...
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ок, понял, спасибо за советы.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    у меня на B4 горизонтальное положение - замок рулится ЦЗ. Ну, вобщем, открыт. Вертикальное положение - ЦЗ пофиг, закрыто всегда.
    Ну и есть ещё пружинное положение против часовой стрелки от горизонта.
  17. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    У меня, видимо, пневматика не дотягивает. Или в замке косяк. Надо разбирать и смотреть.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Из мануала на В4
  19. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Спасибо, пригодится.
  20. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #200 Nthnsq, 5 авг 2014
    Обнаружил еще косяк - все никак не мог понять - почему у меня в последний раз выгнали тосол... И температура была около 90, и вентилятор работает, и возле бачка было сухо, а под капотом лужа. Сегодня на светофоре увидел пар из под капота, открыл - а из патрубка тонкой струйкой тосол брызжет. Крышку бачка открыл - перестало. Думаю, что клапан на крышке не работает, потому придавило через слабое место.
    Зы. С телефона никак не могу вставить картинку...
    http://fastpic.ru/view/67/2014/0805/6dd8fcd1e615e0d892390f775000ab7d.jpg.html
