Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #201 Bla©k, 5 авг 2014
    скорее всего это означает лишь лопнувший патрубок.
    патрубок менять точно. Перед остальными покупками мерить давление в системе (а точнее давление, при котором клапан в крышке начинает его стравливать).
  2. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да крышка тоже шипит,так что...
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну и ЧТО? Что ты хотел сказать после многоточия? Крышка как раз выполняет свою работу и её менять наобум точно не надо ))
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я себе купил в Тазолабазе крышку от восьмерки синюю, с двумями клапанами, около 50 руб стоила. Скорее всего, тебе тоже подойдет. Попробуй.Если шипит, то по идее работает, а вот насколько точно, надо проверить манометром, как говорил предыдущий оратор :)
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #205 Nthnsq, 9 авг 2014
    Под сиденьем нашел ручку. Кто знает - откуда она?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #206 7aniki, 9 авг 2014
    да.
    проблемы с крышкой могут доставить серьёзные проблемы.
    Если не будет выпускать - лопнут шланги или радиатор :hot: (смотря что старее).
    Если не будет впускать - не будет набирать рабочую температуру.
    (кстати, крышку надо закручивать не слабо, но без фанатизма ;)
    Я долго долбался с тем, почему двигатель на трассе "замерзал" до 70 градусов.
    Замена термоса ни к чему не привела.
    А вот шланги от радиатора были мягкими при работающем двигле.
    Замена крышки за 20 руб исправила ситуацию.
    Вся надежная работа наших авто зависит от мелочей.
    Где-то крышка, где-то датчик, где-то предохранитель и т.п.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вторую сторону сфоткай.
    Была бы вторая половинка, была бы ручка "подсоса", имхо :wink:
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    У меня по трассе тоже где-то 70. На холостых вентиль срабатывает где-то на 85, ну до 90 - точно. Щас подкапывает патрубок, который идет с радиатора, маленький такой. Тоже менять надо - не подтягиваются хомуты, прикипели.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #209 7aniki, 10 авг 2014
    такой режим плох для двигателя так же как и перегрев!
    Температура должна быть всегда 91-96
    Кстати, маленький шланг с радиатора на расширительный часто ломает штуцер радиатора.
    Советую с ним аккуратнее.
    Его я менял на жигулевский бензиновый шланг.
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Подскажите, у меня зеркала - только корпуса целы. Левое болтается, не родное. И оба никак не регулируются из салона, только пальцами нажимать на само зеркало. Хотя в ручках дверей есть места под джойстик есть. Так вот вопрос: их только в сборе можно заказать, или внутренности отдельно тоже можно? И что оптимальнее?
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Недавно кто-то продавал зеркало с механикой, в Продажах пошурши.
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    ОК.
    Сегодня решил поменять неработающие ламПочки на кнопке ПТФ, ну и на кнопке обогрева заднего стекла - на светодиоды. на ПТФ - легко получилось, а на обогреве - тянул пинцетом, тянул, да и оборвалось. Короче, как я понял, почитав гугль - там были впаянные. На фига такая неразбериха - непонятно, но вот, что теперь делать - не знаю. Как сделать, чтоб работало? Поломать боюсь уже, передняя часть немного выезжает, но никак полностью не вытяну ее. И вообще - смогу ли я добраться к пайке?
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Кто знает инет-магазины, где можно заказать такую кнопку?
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    только форум и разборы
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #215 Nthnsq, 18 авг 2014
    Сегодня поменял водительское сиденье, то, что было - седушка была родная, а спинка от В4. Да еще сломанная - набок свёрнутая, и крутилка не работала.
    А вот с кнопкой засада. В одном магазине нашли, но оригинал, стоимость 2250 руб. Надо на ебее брать, тем видел б/у за 10 евро.
  16. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Гуру, сегодня добрался до освещения багажника, бардачка, подсветки номера и капота.
    Выводы: в бардачок есть два провода с клеммами, при включенных габаритах тестовая лампа светится. А вот где должна быть штатная лампа и концевик? На ощупь не нашел.
    Подсветки капота нет, т.к. капот от В4 - проводка просто обрезана на входе в капот. Проводянки есть, а вот откуда тянуть провод, ведь где-то должен быть обрывок штатного места?
    Подсветки номерного знака нет, лампочка цела, но если на одном предохранителе
    , а освещение приборов имеется - значит, где-то обрыв проводки. Может, просто поставить светодиоды и от габаритов задних протянуть плюс?
    То же самое про освещение багажника -
    Часы светятся (на панели приборов), зеркало - нет, лампа для чтения - светится, прикуриватель работает, а вот подсветка прикуривателя - нет.
    Кстати, как вытаскивается пепельница? А то поломать боюсь.
  17. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Мужики может и не в тему спрошу, простите, у меня у брата Audi 80 B4 93г. весь низ порогов немножко шероховатой поверхности, похоже на покрытие днища. Один человек ему сказал что так не должно быть, и что пороги кто то делал, так ли это?:shock:
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    1. А что зеркало должно светиться?
    2. В подсветке прикуривателя перегорела лампочка.
    3. Пепелку приподними и потяни на себя.
    Там чтобы её сломать, надо приложить большое усилие.
    Это не китайский пластик. :wink:
  19. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Подозреваю, что имеется в виду зеркало в пассажирском козырьке, оно может быть с подсветкой.
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Можешь отодрать шероховатость, если это грязь.
    Если это такой же антикорозийный материал что и на днище, тоже отдери, только потом заставь ремонтировать пороги того человека, который тебе посоветовал это сделать :wink:
    p.s. конечно пороги могли ремонтироваться и могли наши умельцы нанести на них какой-нибудь эпоксидки :D
    p.p.s. имхо, пока не гниют, не стоит ничего предпринимать
