Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    понятно, спасибо. дело в том, что правый фонарь разбит и течет между кузовом и ним. крепления прокручиваются, так что смысла откручивать и чинить нет. а на все 4 сразу новые денег нет. потому и хотел заменить только необходимое. Дождь уже сутки льет, в багажнике наверняка аквариум.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    даже если купишь оригинал, он будет уже отличаться по цвету.
    Самый лучший вариант - на разборках взять б/у, на месте примерить и сравнить цвета.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Насколько помню, в косе багажника 5 проводов:
    -общий
    -ПТФ
    -контакт замка
    -задний ход
    -подсветка номера
    У меня на В4 так:
    Ну и на всякий п.:
    Я себе просто сделал: вырезал кусок проводов на участке, который сгибается, и впаял по 10 см хорошего гибкого провода. Хорошо заизолировал.
    Теперь даже если когда-нить переломится, заменить с паяльником за полчаса можно.
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Так залепи скотчем вокруг фонаря временно, чтобы в багажнике жабы не завелись.
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Супер, сегодня глаза сломал - искал схему на русском. Дело в том, что у меня паучья паутина в крышке багажника из проводов, там все надо вырезать и делать заново. Но для этого нужно подготовиться теоретически :)
    По фонарям - куплю я DEPA 2 штуки, на правую сторону. А потом куплю и на левую, как деньги будут, той же фирмы. Не умеют они выцвести, зима на носу.
    А что с крюком делать, которого нет спереди? Прошлой зимой меня пару раз на веревке таскали, эту зиму еще холодней обещают, да и мало ли...
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Учти, фотка-от В4, не перепутай.
    Крюка у нас нет, есть приваренная скоба за левой (пассажирской) решеткой в бампере. Если отвалилась-надо приваривать, у меня На ниссане приварили-лучше новой :)
  7. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    У меня это выглядит вот так:
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    надо было в выхи звонить уже собрал бы по моей
  9. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да проболел я с пятницы и до сих пор... Вот с компа инфу собираю.
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    В общем, купил я-таки 4 задних фонаря DEPO, 3 забрал, один еще подвезут. Сторговался по 500 руб за фонарь, дешевле, чем в Экзисте и в других местах. В выходные, если все ОК - буду ставить.
    Что-то сегодня обеспокоил запуск с утра: 2 раза глохла, на третий раз с помощью педальки газа не заглохла. Обороты подскакивают до 2000, опускаются до 11000, и потом падают так, что глохнет. Поехал - давлю на газ - машина как будто притормаживает, а чуть позже - подхватывает и ускоряется. Что это такое? Зима на носу, а тут выкрутасы.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    думаю, в кастрюле клапан может не работать.
    Патрубок горячего воздуха в фильтр не откинут?
    Ёж греет?
    Вакуумная система герметична?
    p.s. как раз под зиму и начинаются проблемы у многих.
    Заметил, как повысилась активность во всех разделах форума?
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    :) ну ты матом-то не ругайся :) Напиши - где смотреть и как проверить :)
    PS. конечно, но как-то не радует попадание в топ100 ;)
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а ты вбей в поиск этого форума или гугла, там всё найдётся с фотками и схемами.
    одно скажу, ёж проверяется на ощупь при включенном зажигании.
    Вакуумная система проверяется дымогенератором, который можно сделать самому.
  14. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ок, спасибо, разберемся.
    Кто знает вин резинки, из которой в крышку багажника жгут проводов идет, а то порвана.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    вин резинки? )
    Код или артикул правильно. VIN бывает автомобиля.
    Насколько помню, резинка эта является составной частью жгута.
  16. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Код - значит код. Учту.
  17. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Патрубок на месте
    Еж у меня вроде как внутри коллектора
    Вакуумная - хз.
    Сегодня все повторилось. Т.е. - после длительной стоянки на улице.... может - сырость что делает? Потому как в гараже часа три постояла сегодня, пока я ковырялся - потом не было такого.
  18. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да, еще пара вопросов:
    - я дворники красить снимал, не заметил, как стояли раньше. Есть кривой и прямой. Какой где стоять должен?
    - подскажите АРТИКУЛ патрона поворотников заднего хода.
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    у пассажира
  20. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Во, я так и поставил. Спасибо.
