Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот коллектор в том месте и щупай на холодную при включенном зажигании.
    если не теплеет, проверь красный толстый провод (его фишку)
  2. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ок, завтра пощупаю.
  3. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    У меня изначально после покупки не работает "бибикалка". Сегодня снял с нее клеммы, напрямую с АКБ кинул два провода - молчание. Это трындец сигналу? Или там как-то по-другому работает?
  4. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Коллектор на ощупь при вкл зажигании не теплеет. Но такие симптомы похоже, только в сырую погоду. Сегодня насухо - нормально завелась и работала.
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Скорее всего трындец сигналу.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    странно конечно, но у меня сигналит ТОЛЬКО при заведенной машине.
    Если просто вкл. зажигание, то "хлюпает" и не более :shock:
  7. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Любопытно. Не знаю, как у немцев, у японцев и русских сигналит всегда. От зажигания не зависит.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну не надо сравнивать с русскими....
    Там и дворники сработают, даже если ты ключ по пьяне потерял на рыбалке :laugh:
    У немцев всё (кроме габаритов, радио и стопов) работает только после зажигания!
    и для того чтобы выйти, назойливый зумер скажет: выкл.нах. всё!
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    должен работать от зажигания
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Ну так человек напрямую на сигнал же кинул провода и тишина.
  11. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    В общем, у меня так:
    - кидаю провода напрямую - не бибикает
    - на контакты снятые вешаю лампочку, включаю зажигание - не горит лампа
    ... Но в черном ящике какое то реле щелкает. Сигнала нет, а щелкает. Может, реле накрылось? И какие?
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в твоём "черном ящике" щёлкает реле, которое сигнализирует о том, что закончилась плёнка в этом "черном ящике"! :lol:
    Срочно надо ставить другой черный ящик с более новой модели Ауди! :D
    Если серьёзно, посмотри по схеме, что за реле и за что оно отвечает!
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Вот я и думал, что ты скажешь - какое реле смотреть и что нам замкнуть, чтоб определить - исправно ли оно. Фигня еще в том, что лампочка, подвешенная на контакты не загорается при нажатии на бибикалку, а реле щелкает.
    И сегодня кромсал проводку в багажнике, лампочкой нащупал
    — задний ход
    — подсветку номера
    А вот ПТФ — не нашел. Зажигание включено, кнопка ПТФ нажата, а ни один контакт не сработал. Или кнопка неисправна? Какие контакты на ней замкнуть, чтобы изобразить ВКЛ? По идее на ней должно быть 6 контактов:
    — ВКЛ
    — подсветка общая
    — подсветка Зеленой стрелки
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    габариты включи ещё
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вроде бы, габаритов не достаточно. Нужен ближний свет фар.
  16. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Завтра попробую и ТАК и Эдак. Фиг знает, в туманах не езжу, но раз в наличии - должно работать. Остаются только неиспользованными те, что должны идти на замок, но и замок менять надо, и непонятно - как там все устроено.
  17. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Плюс много. Задние туманки только со светом фар.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да.
    зажигание, габариты, кнопка задней ПТФ.
    Ближний не обязателен при этом.
    В моей соседней теме как раз есть хорошая схема.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=400315
  19. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Закончил я сегодня багажник. Птф так и не нашел , оставалось два провода, ни один при включённом зажигании и ближнем свете не дает напругу на лампочку. Ну и ладно, не очень то и хотелось типа. Завтра еще доделаю свет в багажнике, и остается бибикалка. На разборке обещали подарить, если найдут рабочую.
  20. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Движок еще не очень нравится. Заводишь - нормально, обороты держит 1100. После прогрева до 40-50 обороты начинают гулять вниз. Могут упасть до 500-800, потом подняться. После прогрева до 80 все Ок.
