Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    И еще вопрос: где купить ручку КПП новую? Эта обгрызенная вся....
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  3. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Не, я такую не хочу, хочу обыкновенную, просто не подранную. На ебее поискал - не нашел. Только кожух кожаный.
    А подсветку на пепельнице никто не переделывал? Я лампочку поменял взамен сгоревшей - еле светит.
    И когда проводку в багажнике делал - сделал на вторую сторону задний ход. Воткнул туда лампу на 50 светодиодов. И всерно - с простой лампой ярче светит.
  4. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #344 Nthnsq, 2 окт 2014
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    на разборках искал?
  6. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Не, есчо не искал. Надо еще прокладку коллектора поменять, еще пару мелочей. А ручка - это на будущее, эстетика. Бибикалка еще надо, а то ругаюсь как дурак в закрытой машине, а они и не знают об этом
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    бибикалку обязательно сделай, без неё очень не комфортно. Бабуля какая-нибудь под колёса бросается… или перестраивается кто в тебя, а ты и посигналить не можешь.
    Если штатная сдохла - ставь волговские улитки, будет и громко, и тон серъёзный.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну у него не сам сигнал сдох, а вроде на руле кнопка. :shock:
    Кстати, у меня: если бибикает только при заведенной, может ли быть причиной именно улитка, а не рулевой контакт?
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    как это?он же писал что вешал на аккум
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    У меня сдох сам сигнал и еще - возможно - проводка к нему. Как кнопка на руле сдохнет? Я ее снимал, к ней провод от руля идет. Я этим проводом напрямую по рулю по всем 4 сторонам замыкал - что-то щелкает, вроде под рулем или в блоке предохранителей.
  11. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Сегодня помыл машину. Тестово. Течет, зараза, слева и справа вверху, типа из под декоративной накладки. Справа я ее посадил вместо клипа на герметик. Но только в местах клипс. Теперь, выходит, течет с обоих сторон. Может, накладку вообще залить герметиком что всех сторон? Аквариум хуже.
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    НАшел я релюшку, которая щелкает при включенном зажигании и нажатии на руль (сигнал).
    i079.radikal.ru/1410/14/f5dabfcd7127.jpg
    Вытаскиваешь — перестает щелкать. Релюшка российская, 4-х контактная. Что сделать? заказать родную? Или купить такую же, но новую?
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Проводку сигнала проверь. Или кинь вместо него тестер.
    Реле вроде должно подавать питание на сигнал, поэтому и щёлкает
  14. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    У меня тоже бибикает когда зажигание включено хотябы, всегда думал, что так правильно... :-(
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Как ее проверить? Есть 2 контакта, идущие от бибикалки куда то снизу, есть реле, есть повод, идущий на кнопку руля.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ещё есть пара, идущая на "громкоговоритель" :D
    или даже не пара, а один провод
  17. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Смех смехом, а вот кто бы сказал точно - что сделать. Насколько я понимаю, на реле при замыкании контакта руля, ток приходит - раз оно щелкает. А вот дальше не идет, к самой бибикалке. А для проверки этого надо из ножки реле кинуть провод на сигнал, если дело в одном проводе.
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    А я почти не шутил ))
    Под "громкоговорителем" я понимал как раз гуделку, откуда идет звук.
    Ты видимо его называешь бибикалка, а для меня бибикалка - контакты на руле )).
    Гуделка изначально висит намного ниже расширительного бачка на уровне с левой ПТФ (по ходу движения).
    Там и ищи провода гуделки(если ее там нет)
  19. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Не гуделка, а звуковой сигнал, не бибикалка, а кнопка включения звукового сигнала =)
  20. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    ОК, договоримся сразу о терминологии.
    Значит так:
    Дано:
    - 2 провода (+ и -) идущие от звукового сигнала в жгут и куда-то далее
    - реле звукового сигнала, которое щелкает при нажатии на кнопку включения звукового сигнала
    Задача: проверить, доходит ли плюсовой провод до реле звукового сигнала. Минус проверится прозвоном на корпус и должен быть коричневым.
    Решение?
