Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Реле щелкает, значит, допустим, до него напруга доходит. Ищем от выхода реле до гуделки. Можно напругу на выходной контакт реле ткнуть и послушать, можно на гуделку дать 12 В и тоже послушать.
  2. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Стоп! А енто где?
    А это как?
    Я серьезно, у реле 4 контакта - куда чего давать, чтоб не спалить?
    Это уже было, пришли к выводу, что "звуковой сигнал" накрылся медным тазом. Так что щас - чтоб при нажатии на "кнопку звукового сигнала" загоралась лампочка, подключенная к контактам, идущим на звуковой сигнал.
  3. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Берешь лампочку на 12В и патрон к ней, (в тазолабазах обычно всякого такого добра копеечного навалом), цепляешь на неё оба провода, и пробуешь сигналить - загорается - реле и проводка живы. Ну и ищи попутно сигнал на замену, их на всяких авторынках обычно выбор приличный, на вкус и цвет =)
  4. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Погоди, я это уже делал. Не горит лампа, пару страниц назад я писал. Так что надо копать до реле и после. Как?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    до реле копать не надо (оно щёлкает, значит работает), а после него - надо
    Контакты самого реле - надежные, а вот проводка, идущая на сигнал возможно порвана
  6. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    И вот мы подошли к моменту - от какой ножки реле должен идти провод на звуковой сигнал?
  7. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    По схемам.
    Книжку Дитера Корпа скачал?
    Там есть схема:
    Судя по схеме, провод на сигнал отходит от ящика предохранителей(коммутационного блока), в Колодке Е, клемма 87h. Сам провод чёрно-жёлтый, жила полтора квадрата в сечении.
    Далее:
    Колодку Е видно. Клемму 87h что-то не разобрать, значит нужно снять полку под рулям, вынуть колодку и поискать "провод чёрно-жёлтый, жила полтора квадрата в сечении"...
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Реле щёлкает - не обязательно что работает, если внутри контакт подгорел - то хоть общёлкается, а работать не будет. Либо купить с аналогичной разводкой контактов (читай такое же) реле, либо вскрыть старое и посмотреть что с ним.
    Ну и прозвонить этот желточерный провод от колодки реле до плюса сигнала. Если звонится не будет - искать где обрыв либо кидать параллельно провод "с жилой в полтора квадрата в сечении".
  9. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну, я тоже так думал. А с какой ноги звонить?
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #370 Mjasa, 8 окт 2014
    Тебе ж по схеме показали, 87 контакт в монтажном блоке в колодке Е.
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В общем, так: вынимаешь реле, которое щелкает, найдешь его на ощупь. На нем нарисована схема работы, такая же, как на выложенной здесь схеме.
    Т.е. будут два контакта, питающие реле и два контакта на дуделку. Питающие контакты обычно толще.
    Из двух контактов на дуделку на одном будет 12В при вкл зажигании, так вот эти 12 В надо проводочкой ткнуть во второй контакт.
    И слушать: сигналы, бывает, заржавливаются, но хрипят или трещат. Впрочем, на провода с дуделки повесь лампу и смотри, так надежнее.
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну, вот такой расклад как раз для меня, спасибо! Завтра мне дадут рабочую бибикалка, он же - звуковой сигнал. На нем и проверю.
    Скажите, а спинка заднего сиденья так и должна на двух крючках болтаться?
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #373 7aniki, 9 окт 2014
    эта спинка вроде зажимается сиденьем, а сиденье в ногах пассажиров прикручивается к основанию
    Касаемо реле: у меня не щелкает ничего при нажатии на сигнал.
    Видимо, сигнал идет напрямую без реле.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    В блоке реле под капотом релюха дуделки-в нижем ряду крайняя слева.
    распиновка:
    И пред номер три на дуделку. Ну там еще задние огни какие-то, стопы, вроде.
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    По спинку - ни фига она не зажимается, нижнее под неё просовываться и прикручивается, а спинка и вверх ходит - снять можно, и вперед можно оттянуть.
  16. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #376 Nthnsq, 10 окт 2014
    Пред проверял-менял, целый. Да и стопы работают. Реле проверю, до гаража еще не доехал.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    У спинки снизу должны быть петли-лепестки(два, слева и справа), которые одеваются на лепестки приваренные к кузову, которые в свою очередь загибаются.
  18. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Пока еще недосуг заняться бибикалкой.сегодня ехал по трассе, после ста км\ч начинается вибрация, на руль отдает, в общем по кузову. Что это может быть, кроме колёс?
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Турбулентность? А что кроме колес влияет на вибро? Может антибаланс, типа грязь, или ослабление крепления колес! :)
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Да, в общем, только колёса и могут быть.
    1. Нарушена балансировка. Отлетели грузики, налипла грязь(летом), намёрз лёд(зимой).
    2. Кривые колёса. Мятые диски. Поведённый корд в покрышках. Грыжи. Криво собранные колёса.
    3. Колёса не отцентрированы по ступице. Колёса центрируются по центральному отверстию, некоторые диски требуют центровочные кольца...
    У меня был очень редкий случай, не связанный с колёсами, - высохшая смазка во внутреннем ШРУСе, ШРУС подклинивал и давал вибрацию...
