Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    К2 и моник одинаковы,а он я так понимаю про конструкции подушек
    на АВТ не прокатило,а сняли офигели
    так же как и вакуумный усилитель
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Если обороты падают при нажатии на тормоз - очень может быть проблема именно в вакуумной системе, от неисправного обратного клапана, до порванной мембраны ВУТ.
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Возможно.
    Карбюраторы - 026 129 711.
    Моник - 026 129 713.
    Коллектора под К1 и Моновпрыск точно разные, отличаются фланцем под подушку.
    Что-то я не слышал, что бы были проблемы при переходе с К2 на К1, ведь получается их коллектора должны быть разными...
    Подушки то уж точно разные. Моник, К1, К2. Пирбурги-Зениты тоже должны иметь свои подушки.
    Значит рваное отверстие было не велико, либо слабо качали.
    Со своим моником я поэкспериментировал достаточно. Мгновенно образовавшийся подсос(например если снять шланг адсорбера) не может быть адекватно скорректирован смесью. Мозг корректирует смесь по показаниям ЛЗ. При внезапном подсосе, ЛЗ видит бедную смесь, и мозг начинает плавно увеличивать длительность впрыска. Даже если характеристика смеси восстановится, то точно не за один оборот КВ. Обязательно будет просадка оборотов, а затем, если подсос заткнуть, смесь окажется слишком богатой, начнётся заливание свечей, снова просадка.
    Вообще, я не считаю, отсутствие просадки оборотов, при качании корпуса узла впрыска, гарантией целостности подушки. Но, если обороты просаживаются - подушке точно капут.
    Да. Вполне.
    Но, тогда и тормоза могут быть "не очень"...
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    есть возможность сравнить и К2-моник одинаковы,К1 другой,я имею ввиду только место под подушку
    имелось ввиду конструкция,а не крепление и размеры
    ты думаешь новичок врубится,что тормоз жёстче чем должен быть особенно после ваза
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    этот номер вообще не бьётся,вот моник 051 129 711 A
  6. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Когда к коллектору подбирались - Моник снимали, механик бы сказал, что с ней что-то не то. Я смотрел сверху, вроде норм подушка.
    На тормоз, если только в первый раз на светофоре. Пока стоим, жму, обороты почти стабильные. Потом еду - дергает, как будто новичок сцепление резко бросает.
  7. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А тормоза отличные, месяца два назад менялись все колодки и трубки плюс ручник.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Правильно: при первом нажатии разряжение в норме.
    А вот потом и происходит подсос воздуха, поэтому и рывки. :umnik:
  9. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Так что менять?
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Шипения при нажатии на педаль нет? Если есть - вакуумный усилитель тормозов. Если нет - снять вакуумную трубку и продуть в обе стороны, продуваться должна только в одну, в сторону коллектора. Если дуется в обе стороны - под замену обратный клапан (он обычно идёт вместе с трубкой). Естественно если на ней нет трещин. Если есть трещины - однозначно под замену.
  11. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Нет шипения. В трубку подую на выходных в гараже
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Печаль-беда. Сегодня ехал-ехал, и на светофоре заглох.... И не заводится. Стартер мослает шустро, а не заводится. Оттолкал машину к обочине, постоял с аварийкой, попробовал - завелась. Газанул - поехал. Холостые, как останавливался перед светофорами - падали, но я глохнуть не давал. Кое-как доехал до места, думаю - как обратно ехать. Пока мысль - прогреть сильнее движок.
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Щас прогрел, попробовал нажимать на тормоз: Жму - обороты держатся, резко отпускаю - провал, падают, но не глохнет. Падает где то до 800, потом поднимаются.
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    в таких ситуациях мог бы спасти механический "подсос", но боюсь у тебя его нету. :shock:
    Самое простое и недорогое - восстановить вакуумные соединения, датчики ТОЖ на мозги и ежа, потом если не поможет проверить ВУТ, ну и в конце - зажигание(вакуумный корректор).
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Сегодня с другом определили, что подушке под моником ппц.
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    :thumbup:
    Мне вот, завтра предстоит в свой лезть, расход что-то нехорошо возрос с 6,5 до 8,5...
  17. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А я и не знаю свой расход - одометры не работают
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Приборку - пропаять.
    Шестерёнку - заменить.
    К моновпрыску прикупить БК "Мультитроникс" типа моего vg1031s...
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    что реально он показывает?
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Расход топлива мгновенный
    Время открытия форсунки.
    Скорость мгновенная.
    Скорость средняя(накопительная, сброс, за поездку).
    Расход средний(накопительный, сброс, за поездку).
    Напряжение АКБ.
    Количество топлива в баке.
    Прогноз пробега.
    Есть часы(не пользуюсь).
    Подключен всего пятью проводами.
