Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    С месяц назад с другом менял расширительный бачок и тосол на антифриз. Воздух стравливали, сжимая патрубки и откручивая второй ДТОЖ. еще стравливать?
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    лично у меня уже при 60*С дует теплый воздух.
    При 80*С уже горячий.
    Раньше дуло только вверх и вперёд.
    Оказалось, сполз воздуховод в ногах.
    Поправил, теперь дует и мне, и передним пассажирам в ноги, и задним пассажирам в ноги!
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    больше склоняюсь к дырявым заслонкам
  4. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Так у меня в ноги дует, но теплым. А то, что на боковые стекла - чтот вообще не дует. Это торпеду снимать надо, чтоб до воздуховодов добраться?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот тут похожая тема:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282240&page=6
    воздух стравливается на патрубке печки
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если дует хорошо, но холодным - тогда воздух в системе.
    До патрубков не сложно добираться. Торпеду снимать не обязательно.
    Не обращал внимания - дует ли на боковые стёкла. :shock:
    Сегодня проверю
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    надеюсь, воздух стравливал при заведённой, прогретой машине с закрученной крышкой расширительного бачка?
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Канешна . Наверное, еще надо потравить.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да не бывает проблем на R4 на бочках с выгоном воздуха, если двигатель исправен (не гонит газов в систему охлаждения).
    Если радиатор отопителя в обозримом прошлом не менялся (а тем более - если ещё родной), то проблема скорее всего именно в нём. Тут требуется просто замена. Ставить Hella/Behr.
    Не герметичность заслонки тепло/холод тоже возможна (не будет максимально возможного горячего воздуха в любом направлении).
    Конкретно у себя печку менял 4 года назад. Недавно по случаю (купил домой электронный термометр с доп. внешним датчиком) измерил температуру выходящего из дефлекторов воздуха. При входящей t= +10° (на улице) на выходе намерял +82°С. На холостых на стоячей машине. Понятно, что это максимум, когда скорость обдува на 1, поток воздуха только в один дефлектор (остальные закрыты). Но, тем не менее, это показатель. И все, кто со мной ездит, говорят, что у меня в машине можно яичницу жарить ))
    После этого замера стало интересно повторить его при уличной t хотя бы -20°С.
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Во, только читал про эту заслонку.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171593
    В идеале - все разбирать и проклеивать, возможно - менять радиатор. Только гараж холодный, это бы все по теплу делать, но не успел.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    даже по теплу менять радиатор печки - гемор ещё тот.
    Пол машины надо разобрать.
    Уж лучше смериться с тем, что есть, имхо.
    Кстати, проверил сейчас обдув боковых стекол - из сопел не дует вообще.
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Смириться и мерзнуть еще 4 месяца?
    Обдув не работает - зимой будет как в танке?
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Главная заслонка - тело/холод, доступна не снимая торпедо.
    Достаточно снять бардачок, пластмассовую крышку под воздуховодом, воздуховод от вентилятора до корпуса печки, и будет доступ к заслонке. Самое сложное снять воздуховод, он крепится двумя гайками под водостоком, и металлическими скобками с корпусу печки, до некоторых из них трудно подлезть.
  14. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну, и не там пролезали ;)
    Сегодня пощупаю воздуховоды в разных режимах крутилки печки, чтоб понять полную картину. А то вроде как из фронтальных воздух идет горячий, снизу, в ноги - теплый, на лобовуху - тоже теплый.
    Если есть горячий - значит заслонка в норме? Ее средняя крутилка двигает?
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Не всегда. Часто бывает, что заслонка на половину раскрошилась(она стоит вертикально), снизу целая, а сверху огромные дыры. И через эти дыры проходит струя холодного воздуха минуя радиатор, и попадает, в основном, в верхние воздуховоды...
  16. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну, вот похоже на то. Пощупал на 3 скорости все воздуховоды.
    Прямо посередине - горячее всего, но не огонь.
    Боковые на торпеде - тоже горячие, но не так, как средние.
    На лобовую не сильно дует и чуть теплым.
    В ноги теплым, как на лобовуху.
    На боковые стекла еле дует, заметно только на большой скорости печки и чуть теплым.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Очень похоже на мёртвые заслонки.
    Бывают их восстанавливают, но некачественно(всякая самоклеющаяся ерунда). И новый материал со временем отваливается, и заслонка толком ничего не регулирует, и отвалившийся кусок что-то где-то перекрывает...
  18. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Так что - вытаскивать всю печку и клеть? И чем?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Начни с главной заслонки гор/хол. До неё, хоть и сложно, но можно добраться не снимая торпедо. Там и видно будет.
    В качестве материала можно использовать самоклеющийся сплен или что-то подобное. Но нужно обязательно предусмотреть его дополнительное крепление, помимо клея. Проволокой пришить или саморезами закрепить к "скелету" заслонки - металлической пластине.
    Восстановления одной заслонки гор/хол будет достаточно, что-бы продержаться зиму. А по теплу проведёшь полную ревизию...
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я снимал в/вод и обклеивал через отверстие.
    А летом снимал торпеду, так что попробовал всё ))
    Снимать воздуховод тоже не подарок, потом не всегда все 6 скоб удается поставить, но даже и на 4-х держится, так что снимай:
    Сначала бардачок, потом мотор, потом две гайки под фильтром салона и 6 скоб. Практически всё.
