Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну да, фильтра-то не было, а защитный пластик под дворниками немного сломан, листва есть полюбому.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    После бардачка должна быть ещё пластиковая панель.
    Моторчик на клею потому, что защёлку-фиксатор сломали.
    Я когда первый раз мотор этот снимал, тоже сломал, т.к. второпях и полумраке не стал разглядывать фиксацию. И тоже потом подклеивал. Клей там нужен для того, чтобы мотор не повернулся и не выпал. От выпадания там свой крепёж в виде прорезей.
    Менял себе недавно этот моторчик. Поставил хеллу.
  3. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну, надеюсь, мой эту зиму переживет.
  4. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Еще вопрос: ключи для открывания дверей и ключ зажигания - одни должны быть? А то у меня ключом зажигания ни двери, ни багажник не проворачиваются. Багажник - ладно, ЦЗ работает. А вот двери - хотелось бы, когда АКБ в мороз домой нести - сигналка уже не сработает. Или капот открытым оставлять.
    Или нужно просто купить личинку замка с ключом и заменить.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Перебрать личину замка двери, переставить-подточить ламели под свой ключ! У меня так же было, походу ЗЗ меняли!
  6. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Т.е. ключ один на все замки в машине?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так-то да! В комплекте шли 4 или 5(не помню) ключей! Ключ основной, запасной, образец(под изготовление)- для ЗЗ, отпирают двери, багажник и бардачек! Также шел сервисный ключ, которым нельзя открыть багажник и бардачек, чтоб на сервисе не лазили!
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Понятно, спасибо. Я думаю, что у меня просто замок зажигания меняли, потому только в него и лезет ключ.
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Перебрать не сложно, вот снять чтобы, надо дверь разбирать! Хорошо если гараж есть! И ламели не растеряй, их там 7 штук, в багажнике 5 вроде! Я себе только одну подтачивал, остальные подошли путем подбора-перебора!
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да уж. Гараж есть, надо тепло там делать.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да, и бардачок в том числе.
  12. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Вопрос такой: Какой высоты родные резиновые отбойники капота? У меня их вообще не было, прикрутил десяточные - коротковаты, капот открывается только на ровном месте. Они 3.5 см.
    Напомню - капот у меня В4.
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Тихо сам с собою....
    А "вежливая" подсветка у нас предусмотрена? Или как доп. опция?
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    разбавлю твой монолог.
    А как это "вежливая"?
    Морг-морг? :)
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    :) Плавно затухающая :)
  16. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #676 Nthnsq, 6 дек 2014
    Прикупил шумку капота на В4. Кто знает артикул клипс крепления его к капоту и есть ли тазо-аналоги?
    ЗЫ. артикул нашел, 3 дня доставка. Аналогов нет?
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    не предусмотрена.
    Но можно сделать.
    Схема простая.
    На драйве посмотри.
  18. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    ПОнятно, спасибо.
  19. LeonLev
    LeonLev Новичок
    2 дек 2014
    18
    AUDI 80/B4 2.0 93г
    Привет! Сегодня поставил правую сторону стрекозы отВ3 на В4, а в частности из-за переключателя аварийки, не удобна мне включать аварийку на панели, изучил электро схему В3 иВ4, аказалось , что не каких доработок делать не нужно, всё работает чётко, да я к чему, пришлось разобрать полностью стрекозу и прозвонить её на работоспособность, так, что если нужна схема, что должна звонится приборам могу выложить, а омыватель не работает из-за стрекозы, там могут протерлись дорожки, лил рассыпались контакты на ручке переключающей ход щёток.
  20. LeonLev
    LeonLev Новичок
    2 дек 2014
    18
    AUDI 80/B4 2.0 93г
    Бибикалка может не работать из-за контакта который на руле, он может не доставать до круглого контакта, нужно всю стрекозу с нижней и верхней крышкой подвинуть чуть к себе, отжать снизу через отверстие шестигранником хомут который крепит стрекозу на рулевой колонке, у меня была такая проблема.
