Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    да светятся кнопки при вкл.зажигания и при вкл. кнопки,2 лампы там
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А на стрекозе что нарисовано? У меня на В4 рычажок стрекозы включает габариты и при этом включается подсветка приборки и крутилок.
    Кстате, лампы в кнопках подсвечиваются, сам удивился, когда заработали после разборки панели.
  3. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Все, 2/3 вопросов снято! Вчера забрал машинку, проведя несколько часов рядом с электриком.
    Проводка была в запущенном состоянии, причем при поломке чего либо - вешались сопли. Это же проще, чем разбираться со схемой.
    Результат:
    - подсветка ЩП работает при включении габаритов, даже часы заработали.
    - кнопки обогрева стекла/противотуманок светятся и ДОЛЖНА светится при включенном зажигании, при нажатии - светится ярче.
    - заработал вентилятор на радиаторе через датчик - все дело было в предохранителе 5, хотя там еще один есть на него.
    - дворники тоже работают, как положено: раскрутили моторчик и поправили ход дворников.
    - прикуриватель тоже работает, был закорочен.
    - работает даже зуммер невыключенных габаритов, что очень полезно
    - заработало внутрисалонное освещение
    - ну и магнитолу установили, сигналку новую.
    Осталось сделать:
    - реле плавного затухания салонного света. Спец сказал, что оно живет свой жизнью, потрескивая внутри.
    - заменить лампочки на крутилках печки
    - сделать подсветку в бардачке, там ни плафона, ни лампочки. Прилеплю ленту светодиодов.
    - разобраться со стрекозлом - чтоб поворотники отщелкивало после поворотов.
    - разобраться с бибикалкой
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    мои поздравления!
    а как свет в салоне починили?
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Сенкс. Освещение нечаянно получилось. Просто спец привел проводку в порядок. Косяк сегодня заметил- если забываешь поворот выключить при стоянке - горит тот габарит, какой поворот забыл выключить. И зуммер не гудит.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    это не косяк, а так задумано.
    Так у всех аудиводов.
  7. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Все правильно - это стояночные огни.
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Поясните, плз. Я паркуюсь, выключаю габариты, но забываю выключить поворотник. И светят габаритами та сторона, какой поворотник не выключил. В чем, тут логика?
  9. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Да - именно так!
    Логика? Задайте этот вопрос инженерам ауди.
  10. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Гм, странно, но раз у всех так - ......
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Логика проста:
    Остановился на ночью на обочине, на трассе.
    Выключил зажигание, и включил нужный(ближний к дорожному полотну) поворотник.
    Пошёл с фонариком искать грибы...
    Всего две лампочки, чётко отображают ближний к дороге габарит. Поскольку лампочек всего две, АКБ они будут высасывать в два раза дольше. И автомобиль заметен, и завестись получится через пару часов, и овцы целы и волки сыты и кости пастуха зарыты.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    А если ещё светодиоды вкрутить вместо ламп, то вообще можно с ночевкой поставить авто у обочины.
    Проверено, за ночь съедается всего 0,3 вольта от хорошего аккумулятора.
    Очень удачное решение в те годы!
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А какие диоды? С переходниками?
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    контакты как у лампочки, а вместо стекла и спирали, квадратные микросборки.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #95 Bla©k, 20 июл 2014
    все кнопки в ряду, включая крутилку электрокорректора фар, должны подсвечиваться (при включении габаритов зажигания).
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    это не косяк, это так задумано. Называется стояночный огонь. Стоишь на обочине и подсвечиваешь, например, левую сторону автомобиля, при этом приборка и т.д. остаются выключенными.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    У меня на обоих машинах(А80 В3, как и у ТС) кнопки подсвечиваются при включении зажигания. А конкретно, подсвечиваются символы на кнопках красным цветом, в верхней половине кнопок.
    При включении конкретной кнопки загорается жёлтый(или зелёный, я дальтоник) треугольник на нижней половине кнопки, символ продолжает так же гореть красным.
    Кнопка включения обогрева заднего стекла нового образца(не фиксируемая с таймером), работает также, только вместо ламп накаливания в ней светодиоды.
    Конструктивно в кнопках две лампы, лампа для подсветки треугольника активации закрыта "плафоном", что бы не влиять на яркость подсветки символа.
    Т.о. при включении зажигания, подсвечиваются часы на приборке, селектор АКПП и символы кнопок. Включение габаритов подсвечивает всё приборку, крутилки печки, подсветку пепельницы и бардачка.
    На сколько я помню, на А6/С4 2,5ТДИ было так же.
  18. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А лампочки в ЩП и кнопках-крутилках легко поменять? Или паять надо будет?
  19. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    нет не надо паять, там безцокольные маленькие лампочки.
    Сними крутилки и пластмасску и увидишь.
    Тазовские лампочки подходят, они на порядок дешевле оригинальных.
  20. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Главное номинал по мощности соблюсти.
