Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Куда приехать к тебе? ;)
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не далековато?:D
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    пластик сам помой
    я пользовал профессиональный пятновыводитель винет
    можно вместо него такой (я им потолок чистил и сидухи)
    получилось так
  4. pavelll8
    pavelll8 Новичок
    24 сен 2013
    25
    100 45 AAD
    В коробке маслища уровень проверь обязательно!
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну, я вот такой купил раньше еще
    С пластиком - понятно, а вот обивка - это же просто размазывание грязи. Если моющий пылесос подключить к этому - тогда да, он грязь всосет.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #126 Vinni58, 23 июл 2014
    обивка - точно так же
    действуешь по инструкции
    - нанёс
    - подождал около минуты
    - тщательно и многократно вытираешь обивку влажной тряпкой обивку, промывая тряпку в воде
    - кода все высохнет - пылесосишь
    если есть моющий пылесос - ваще зашибись, нанес химию и вымываешь
    а если не лень - самый хороший способ это снять обшивку целиком и постирать
  7. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    А где этот Vinet купить, в каких магазинах он может продаваться? Прочитал, хвалят его.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я покупал в магазе где продают оборудование для автомоек и СТО
    продается в канистрах по 10 л, покупали вскладчину на 4 человек.
    канистра стоила рублей около тыщи
    вот в таких
  9. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Да, точно. Нашел в поиске такой магазин, канистра стоит 1000 р. Надо будет попробовать на мойке втихаря купить баклажку.
    Ну, а ковровое - отдавать на чистку. Или тоже сначала попробовать самому.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    его главное не передерживать, он очень активный.
    и где на краску попадать будет - вытирай сразу, сожжет краску, потом не заполируешь даже.
    на руки резиновые перчатки обязательно.
    большой + в том что он биоразлагаемый
  11. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    #131 Nthnsq, 23 июл 2014
    С бибикалкой что сделать? Есть бибикалка, к ней идут 2 провода. Как бы чего не замкнуть.
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а чё тебе бибикалка то? :shock:
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Если просто, могу сказать так: Есть - должна работать. Иногда не видят, иногда специально. Должна работать.
    Есть вопрос про светодиодным лампам: Стопари и габариты сзади вместе. Остаются только поворотники. И спереди поворотники. Так?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ничертанепонял:shock::shock:
  15. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Поясняю. Бибикалка есть? Должна работать.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    аааааа .... панятна
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Нет, плафон и лампа одна, а вот спирали в ней две.
    Придется ставить пару светодиодов на каждую сторону.
    Как вариант, габариты можно подцепить на место задней ПТФ (слева она есть, а справа заглушка).
    Задние ПТФ придется выкинуть.
    Я, например, питание задних ПТФ использовал для камеры заднего вида :up:
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Поворотники советую не трогать!
    Там система такая, что если одна из лампочек перегорает или стоит не по номинальной мощности, то поворотник мигает не с той частотой, к которой мы привыкли.
    А это очень раздражает окружающих.
    Да и самому не приятно видеть на приборке частые вспышки лампочек поворотников!
    Касаемо светодиодов: т.к. они малой мощности, то возможно они вообще мигать не будут, а если и будут, то очень быстро (практически всегда светить).
  19. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Ну и получается, что нет смысла заменять лампы светодиодами. Или подбирать сопротивление в цепь. Из плюсов - только меньшее энергопотребление. А гимора больше при установке.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    нет смысла, потому что светодиодные лампы (что в магазах продаются занедорого) пока еще слабее по светоотдаче обычных ламп
