Купил Ауди80, подскажите с первоначальными проблемами
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nthnsq, 11 июл 2014.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Нельзя! :umnik:
    Во первых ПТФ, даже со светодиодами будет слепить водителей сзади(другой светорассеиватель в фонаре, т.к. назначение фонаря иное(светить, а не светиться)).
    Во вторых ПТФ не подходит для обозначения габаритов автомобил, т.к. находятся слишком далеко от края.
    Подобная "светомузыка" является нарушением и может быть причиной для невыплаты страховки при ДТП.
    А лампы светодиодные, есть специвльные для замены двухнитиевых габаритов-стопарей. Только ИМХО, свет от них хуже, чем от нормальных ламп накаливания.
  2. Nthnsq
    Nthnsq Участник форума
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    И опять вывод - игра не стоит свеч.
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :nod:
  4. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Сегодня добрался до багажника. Смазал петли, стало открываться легче, но все равно тяжеловато. В связи с этим вопросы:
    - стойки (гидравлические) - меняются?
    - подсветка багажника. Походу, надо снимать крышку, что за задними сиденьями. Изнутри не увидел, где откручивается. Как она светит: во время открывания - тогда должен быть концевик на размыкание, или всегда с габаритами?
    - у меня кнопка противотуманок - одна. Это значит, она для задних?
  5. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    И - при начале движения с 1 скорости какой-то неприятный звук сразу. Типа гула. Коробка или сцепление?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #146 7aniki, 25 июл 2014
    Стойки (пневматические) меняются. Вроде подходят от отечественных 08.
    Говорят, есть какие-то усиленные.
    Не могу вспомнить производителя (
    Насколько помню, свет в багажнике запитан от габаритов без концевика.
    А вот в капоте - концевик.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    гудит только когда жмешь на педаль "газа"?
    Вывеси по очереди передние колеса и покатайся на домкрате.
    Я таким способом выяснил, что у меня гудела коробка (редуктор АКПП)
    При этом гудение "зада" ты исключишь
  8. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Хз, вроде гудит, когда сцепление отпускаешь, но ведь и газ в это время прибавляешь... У меня МКПП.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вывешивать колеса можно и для МКПП.
    Заодно выяснишь, коробка или подшипники.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Меняются. Заказывай в экзисте. Я брал самые дешёвые - 3 года прошло, всё ок.
    Не подходят.
    От феКалины при особом желании можно приколхозить, но при этом надо переделывать петли...
    Плафон держится на подпружиненном ушке, небольшой отвёрткой поддеваешь и он вынимается.
    Концевик внутри замка на крышке багажника.
    Если в плафоне лампа целая, проверяй целостность проводки в районе левой петли.
    Скорее всего - да.
    Противотуманка там одна - на крышке багажника слева. Включается кнопкой, при включенном ближнем свете фар.
  11. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Ошибся, на капот подходит от тазов (вместо палки)
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
  13. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Всем спасибо за инфу :)
    Бум заказывать.
    На капоте палка, там даже петель нет. Химичить?
  14. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    у меня замок раздолбан, на ключ не закрывается. А багажник закрывается с хлопка.... Новый 1500 стоит, пока есть более важные замены :)
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    наверно химичить
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167985
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    у меня амморты на багажнике тоже никакие.
    Я ложу (не кидаю) крышку, она защёлкивается.
    Кстати, если не знаешь:
    капот надо не защёлкивать, положив его, а на высоте 10-15 см от рамы передка, отпускать, чтобы он защёлкивался сам.:umnik:
    Говорят, так лучше для замка или типа того.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    насколько я знаю, открыть его можно только ключем, а потом кнопкой.
    Таким образом, нет смысла его замыкать, ведь кнопка без ключа нажмётся в холостую!
  18. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Да эта байка для новых консервных банок. Типа чтобы при нажатии на капот сверху не помять его поверхность.
  19. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    У меня капот от В4, так что с 2 сторон руками, после того, как положил...
  20. Nthnsq
    11 июл 2014
    431
    A80/B3 1.8PM 89г.
    Гуры, у меня зуммер (на включенные габариты) при открытой двери - то работал, а теперь перестал. Что может быть - полезная ведь штука...?
