Купил Ford Mondeo
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем HARTGE, 5 янв 2007.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Ответ: Купил Ford Mondeo
    Намана там момента, кстати. Просто АКПП от Экспедишена взяли.
  2. Иван К
    Иван К Новичок
    10 июн 2006
    6
    пешеход
    HARTGE
    если нужны будут коды запчастей пиши у меня есть Фордовская программа
  3. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    меня больше раджует когда люди говорят про то, что за 15 лет у автомобиля осталась половина лошадей итд...
    и удивляются,почему эта машина делает их новую...
    Нащёт лошадей,кстати,согласен - на трассе В4 Avant больше 210 не едет.
  4. andrew_fsc
    andrew_fsc Участник форума
    3 янв 2007
    194
    BMW E39 520i
    поправьте немного:
    вырабатываемая мотором мощность в данный момент определяет лишь скорость с которой автомобиль может двигаться в данный момент. Скажем так крутить колесами с определенной скоростью при определенном сопротивлении.
    (*)Момент влияет на скорость набора мощности.
    Но я не пойму одного...В камере сгорания сгорает топливо, выделяется энергия, толкаются поршни, поршни крутят коленвал. Т.е. крутящий момент развивающийся двигателем это уже последствия работы сгоревшего топлива и конструкции двс - так?
    Т.е. момент должен быть функцией от мощности двигателя и его конструкции.
    В результате не понятно, при чем вообще мощность двигателя? Грубо говоря это всего-лишь энергия, которая выделилась при сгорании определенного кол-ва топлива с поправкой на некое кол-во коэффициентов. А результативной характеристикой все же является момент и его функция от оборотов коленвала к примеру.
    т.е. по сути пункт (*) просто не верен?
    +ну я к тому, что везде пишут только мощность и все.
  5. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    [off]У брата копейка; как то раз я спросил: А сколько в ней лошадей:shock: Ответ гениален: По документам 70 (непомню точно - поправьте) из них штук 50 сдохло еще при Горбачеве...:rotate: [/off]
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    не забываем про передаточные числа. до колес далеко.
    везде пишут и МКМ, но в целом публика всегда смотрит на лошади. а это очень большая ошибка в случае, если ездить не просто на максималке по прямой.
  7. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Поздравляю с покупкой! :beer:
