Купил случайно ауди а6 кваттро 3.0 литра 2002 год
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Palgrave, 27 мар 2011.
  1. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    Тема про 3.0 ... При чем здесь другие моторы??? В этой ветке про другие моторы писать ни к чему!!!
  2. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    Приезжай, посмотри на мою, то что тебе надо, "фарш" тебя порадует, на кузовные нюансы ценник уже сброшен...:thumbup:
  3. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Всем приует!
    давненько не был на форуме, но вот сделал комп и пишу про мой самолёт опять!
    1) писал выше про нормальный полёт, но вот вылезло парочка косяков, на максимальных оборотах идут ошибки по фазокрутилке на выпускных клапанах правой головы, диагноз точный поставить СТОшники не могут без разбора. Говорят может цепь вытянулась, может регулятор фаз умерает, а он около 20килорублей стоит +-, дороговато, поэтому езжу пока так, в пол тапку не давлю!
    2)клапан топливного бака (низкая пропускная способность) скорее всего под замену, как меняется не нашёл (комп был сламан)-подскажите. Он на кватре и на недоприводе разный (в магазине так сказали) и стоит в разных местах.
    3) не могу проверить блок АВС. не отвечает на шнурок. АВС работает, но слишком рано в педаль отдаёт, раньше не придавал этому значения, но вот решил всётаки разобраться. где он стоит???
    В остальном пока доволен!
  4. Послушник
    Послушник Участник форума
    5 дек 2011
    135
    BAU/FAU/Ava/Quatt
    Это куда приезжать? А фотки на мою почту и описание? Пообщаемся.
  5. AudiA4vod
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    #85 AudiA4vod, 19 дек 2011
    Привет, а ГРМ ты давно менял? А то ошибка по фазам может из-за этого проскакивать... Клапан вентиляции топливного бака находится со стороны пассажира, крепится на корпус возд фильтра, блок АБС находится рядом с расширительным бачком от него тормозные шланги отходят.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Хорошие" СТОшники...там нет цепи...беги от них.
  7. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Насчёт цепи тоже не понял...
    По первому, у меня вылезло подобное после замены ГРМ у гаражников за 9 т.р., и каково было удивление переделывать ГРМ у официалов Нижнего Новгорода за 7 т.р. Теперь только в хороший сервис.
    После взвода фаз выявили плохую пропускную способность заднего правого ката. Выбили - проблема по пропускам фаз при резком нажатии на акселератор ушла.
    Для меня до сих пор остаётся загадкой, ошибки по забитому кату совпали с заменой ГРМ или кат забило после 3-х месяцев езды с пропусками по фазам на правой башке (1-2-3 цилиндры). :shock:
