A4 B8 Купить 120лс и чипануть до 180лс
Тема в разделе "A4", создана пользователем blessed, 22 апр 2009.
  1. Renex
    Renex Участник форума
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Свечи, фильтр новые, и даже сеточку воздушного фильтра и интеркулер сполоснул снаружи.
    Но в принципе эйфория от чипа прошла, и если не вваливать с каждого светофора, а лишь поглаживать педаль газа и ехать не быстрее потока, то уже вроде получается уложиться в 11-12 по городу по показаниям компа при умеренных пробках, по трассе в режиме спокойного дачного движения где-то 6.5-7.5 получается, но если ехать бодро и регулярно обгонять фуры и тихоходы на двухполосных дорогах (привет, бетонка!) то можно всё равно до 9-10л дойти, опять же, по цифрам компа.
    P.S. А никто не отмечал тот факт, что комп врет с показаниями расхода? Например, лампочка загорается, сразу заехал на заправку, залил до полного (обычно влезает 55-56л), и снова катаюсь до лампочки. Специально даже долговременный расход сбросил для замера. Так вот например комп показал расход 9.5 л/100, а реально же на 57л 95-го экто после заправки проехал 520км, т.е. почти 11л получилось. Ещё один знакомый тоже на b8 с 1.8 120лс подтверждает этот факт. А вот народ на vw и шкодах с 1.4т говорят, что комп пишет а-ля 8л, но это честный расход.
  2. flammer
    flammer Новичок
    14 авг 2012
    79
    Audi RS4 B8 2015
    #842 flammer, 16 июл 2013
    Я заправляюсь когда комп показал остаток пробега около 40 км и стрелка почти легла на ночь. На баке по городу и пробкам + загородный траффик по выходным проезжаю примерно 600-650 км. Комп показывает около 9-9.5 л. Езжу в среднем темпе не запариваясь насчет расхода (иногда со светофоров наваливаю, иногда за городом иду 150+, иногда еду 100 за кем-то всю дорогу - в общем по обстановке, без выраженной экономии или постоянных веселых стартов).
    После чипа расход не вырос вообще.
    А вот что касается 1.4Т - в воскресенье с дачи средний расход показал 4.6л на 100км, стрелка уровня бензина не дернулась вообще т.к. проехал всего около 40км в таком режиме, поэтому не знаю врет ли комп или правда.
      92,7 КБ
  3. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Последние несколько недель часто езжу по трассе. Дубашу 150-170 кмч постоянно. На такой скорости расход 11 литров в любом режиме, хоть д, хоть с.
  4. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    честность не замерял, но ниже 8.4 расход на фабии 1.4т не падает даж на трассе. хотя мож на круизе на 90 и можно меньшего расхода добиться :)
  5. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    А на рестайлинговый 1,8Т 170 сил,чипа нет,и будет он не ранее чем через пол года.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Не боитесь, что и насос так же может лечь? не любят ауди, пустой бак:hi:
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    верится с трудом:wink:! чесно сказать, не верится совсем:)
  8. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    люди пишут, что после прошивки рево под 98 бенз 1.8тфси из 7 секунд выезжает (6.9)
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну.... у меня эска, с подменой на 17е колесья, 4.2, 340л\с с трудом... 6.6 -6.7 выезжала, примерно! ну а 1.8..., незнаю.., рад конечно за такие результаты, но вот червячок сомнения точит)))! имхо
  10. NikkOne
    NikkOne Участник форума
    15 июн 2012
    437
    A4/B8/1,8T/2009
    #850 NikkOne, 23 июл 2013
    хренова значит ездила эска. 2,0т сток по паспорту до 100 за 6,9 помоему
    P.s. не особо верю что 1,8т чип выйдет из 7, но из 8 без проблем
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #851 Yurasem, 23 июл 2013
    эска.. под две тонны весом и полный привод, по паспортным, автомат, 6.4!!!
    сравнил блин, с передним 2т)))! да и годов то эске было...!
  12. Renex
    27 апр 2013
    110
    Leon mk3 1.8t '14
    Буксует, блин, на переднем приводе-то, + на вариаторе не тронешься с оборотов, так что не думаю, что из 7 выедет, но 7.5с при попутном ветре - возможно) Только бензин на асфальт выливается :rock:
  13. Magister
    Magister Новичок
    13 фев 2012
    31
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    Наконец чипанул машину! Со 120 до 205 (под 95-ый бензин). Машина стала ехать очень хорошо! Уверенная тяга на средних и высоких оборотах, чего ранее не наблюдалось. При этом никаких неудобств в ощущениях. Та же машина, только едет!
    Из нюансов - в первый же день сгорела катушка зажигания. Но об этом меня сразу предупредили, что такое возможно. Заменил все четыре на усиленные от S3 (с металлическим кожухом). Как раз весь дисконт, который получил при чиповке пришлось вложить в катушки :) По остальному все гуд. Расход остался примерно прежний. Буду отписываться по мере эксплуатации.
  14. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    Дружище дай номера катушек. :hi:
  15. Magister
    Magister Новичок
    13 фев 2012
    31
    A4/B8 1.8TFSI 11г.
    06E 905115E - это от R8
    07K 905715F - это от S3
    Говорят, что по сути это одинаковые катушки. От себя скажу, что последняя дешевле и чаще бывает в наличии. Как раз их себе и поставил. Все гуд.
  16. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Заказывал катушку взамен сгоревшей, привезли как раз "металлическую". продавец сказал, что замена номера была и теперь такие катушки.
  17. павел332
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    катушки стоят 07K 905715F - Beru ZSE033 спасибо. а свечи ставили другие не оригинал.
  18. noood1e
    noood1e Участник форума
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    товарищи, если не трудно скажите в итоге по 1.8TFSI 120 сил, кто чиповал и каков результат?
    P.S. прошу прощения за лень, но осилил только страниц 10 из 43, финального ответа от самих пользователей так и не дождался.
  19. павел332
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    результат только положительный машина начинает ехать. у меня чип GIAC 170 л.с но это не придел. обязательно чипуй будешь приятно удивлен. а тему дочитал бы.
  20. noood1e
    30 май 2009
    348
    A4 B8 2.0TDI CAGA
    Благодарю! Пришли выходные тему изучу до корки! Правильно я понимаю, что чипануть можно у официалов? и сколько это может стоить?
