Куплю для Ауди 80-90 детальки!
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем Eisbar, 15 янв 2010.
  1. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    я сам её делал! Может от С4 или А6 поискать но там распиновку менять надо!!! иначе подпалишь БК!
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Как же без самих фишек разъёмов? Они то в любом случае нужны!
  3. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    фишки другие подобрал!
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ладно, если не найду, то тоже что-нибудь придумаю
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А я не могу найти фишку на насос омывателя под три пина.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Eisbar а ты какой комп прикупил,с мультами или чеком?
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Lёha
    Эту фишку на разборках ищи, да её и заколхозить проще - там электроды толстые.
    Купил БК и мультики в одном блоке
  8. Форсаж
    Форсаж Завсегдатай
    5 апр 2008
    521
    Audi B4 Avant 2.6
    Кстати насосы от А100 и А4 тоже подходят:umnik:
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Насос есть,фишки нету.
  10. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    подниму тему
  11. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    из списка есть хромированная пепельница с платформой под доп приборы, и кнопка ABS... вот только это всё на даче, поеду туда в нояборьские праздники, если надо захвачу...
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    кнопку вроде должны подогнать
    а сколько стоит пепельница?
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    с обновлениями
  14. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    вверх
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    подниму ещё
  16. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    вверх
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    ОБНОВИЛ СПИСОК!
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    - датчик температуры воздуха на впуске 034 905 379В - 700
    реле для мультиков VAG: 443 919 469 А. - 400
    -кнопку отключения АБС - 400
    - осушитель кондиционера номер ?
    - реле АБС номер?
    -подрулевой переключатель к компу от аванта. почему именно от аванта?
    -пепельницу, ту, что вставляется-вынимается из под крышки(вариант для доп-приборов) пепелка то есть, подойдет ли на бочку хз.
    - проводка/разъём для БК и подрулевого переключателя - если подходят сам снимешь бонусом.
  19. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    - датчик температуры воздуха на впуске 034 905 379В - 700 - не тот номер к сожалению(на всякий случай проверю)
    - реле для мультиков VAG: 443 919 469 А. - 400 - заберу!
    - осушитель кондиционера номер ? - посмотрю.
    - реле АБС номер? - подъеду и можно сравнить будет,
    -подрулевой переключатель к компу от аванта. почему именно от аванта? - чтобы омыватели фар на доп-контакт повесить) (обычный есть)
    -пепельницу, ту, что вставляется-вынимается из под крышки(вариант для доп-приборов) пепелка то есть, подойдет ли на бочку хз. - померяем:)
    - проводка/разъём для БК и подрулевого переключателя - если подходят сам снимешь бонусом. :thumbup:,
    Наберу тебе и постараюсь подъехать на днях
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    у меня подрулевой с допконтактом для интенсивного омывателя, с контактами для бортового компа. это красивей будет. 800р. но это ПОЛОВИНКА правая. А то у 80к оказывается вместе все идет.
    датчик температуры - именно твой номер, который ты писал.
    реле мультиков я уже оказывается человечку обещал - сорри, пока не дам.
