потому что АМБ это мотор ауди для американского рынка[/QUOTE] В чём отличаи? Если не секрет? Что для америки, это понятно. И болты с гайками на ней тоже под амереканский стандарт. Получается машина делалась на экспорт. Значит качественней. Или нет?
да ничем он толком не отличается, просто грашдане америкосы очень пахабно относятся к авто,в том числе не очень любят менять масло к примеру, а могут и вовсе забыть. отсюда и все вытекающие проблемы, а ДВС который предлагает автор б/у и снят он с американского авто которого все типичные проблемы)))) именно поэтому многие не очень любят машины из америки, хотя последние как правило на порядок более богатой комплектацией обладают всравнении с европейцем(((((
Всмысле криминал? У меня двигатель без номера.....америкос...Ставится и снимается с учета без проблемм
под криминалом подразумевается, серьезная неисправность типа провернуло вкладыш, оборвало поршень, перегрев ДВС со всеми вытекающими и т.д. если этого ничего нет, то вполне достаточно подкинуть новые кольца, сделать профилактику ГБЦ и освежить вкладыши и ездить радоваться еще тыщ так 200, при условии своевременного ТО естественно
Замена мск, притирка клапанов (если имеется выработка- замена, хотя как правило впускные остаются старые, выпускные под замену), и если необходимо замена направляющих клапанов
амв доброго времени суток! косаемого двигателя. еще интересен? есть в наличии 2003г без гбц остальное все на месте.
осталось только определить в чем же спорное утверждение???? Блоки например у амб и bfb идентичны, таже самая история с кв, рв и цпг. только как клин- то почему то амв, а не bfb, или вы хотите сказать что несвоевременная замена масла на пользу ДВС??? при всем при этом я не сказал что авто сделанное для США хуже чем для европы, я лишь сказал что большая часть авто приплывших к нам из-за атлантики, имеют намного более печальное состояние в частности ДВС
