Куплю компрессор кондиционера!
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем wert45, 27 июн 2011.
  1. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    твой не подойдет, у тебя дизель-шкивы разные:nod:
  2. wert45
    wert45 Участник форума
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    замерили давление 7 бар..(((( теперь только замена компрессора?
    где купить проверенный за недорого??
  3. Дмитрий а-4
    Дмитрий а-4 Новичок
    13 дек 2010
    60
    Patfinder R50 3.5L
    Да он и новый недорого стоит.Denso делает.В оригинале тоже самое.
  4. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    а сколько это не дорого?в любой магазин заехать и узнать?)
    Я из казани!
  5. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    #25 wert45, 6 июл 2011
    Новый феномен в авто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ехал по трассе 240 км/ч и просто решил вкл кондер!Через минут 10 стал дуть холодный воздух!))Потом заехал в город он все был холодным.Заглушил,завел,подождал минуту,но воздух стал горячим!Погазовал до 4тыс. около 15сек и снова пошел холод!
    Чем это объяснить????Всегда теперь так будет или этому придет конец??
  6. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    Ехал вчера с кондиционером,решил выключить его на время!Доехал до пробки и снова включил,но уже дул теплый воздух!!(((
    в чем может быть проблема?
  7. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    Меня поражает с каким рвением люди хотят разобрать свой авто так и не выяснив в чем причина. Это , как лечить больного Хрен Знает от чего пойти к хирургу и лечь под нож из-за простуды.
    Я вот к примеру смотрю дует у меня кондей слабо , первым делом смотрю , как там радиатор кондея поживает может забит наглухо и радиатор не охлаждается , а на ходу все-таки немного охладился.
    радиатор сильно греется?
    А вентилятор если не охлаждает , то о каком холоде в салоне может быть разговор?
    Датчик на радиаторе кондея проверяй он может глючит или провода к нему.
  8. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    дует хорошо,вентилятор крутится!а какой именно датчик?провода вроде все подергал,никакого эффекта...
  9. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    мог компрессор кончится все-таки?
  10. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    вентилятор кондея под капотом работает?
    радиатор сильно нагревается , когда кондей включаешь?
  11. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    да,вентилятор под капотом!и в салон дует хорошо!
    по поводу радиатора,мотор горячий и жара стоит на улице сложно залезть...(((
  12. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Недавно я а4 8е себе взял, таже проблема была: когда едешь - дует холодом, а вот если стоишь, включаешь - не дует ни разу... Оказалось, что тупо мало фреона было, заправил за 2000 и все встало на свои места!
  13. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    когда тебе перезаправлять будут, попроси пусть дросель снимут и тебе покажут: если в алюминиевой пыли - значит попал, и не только на компрессор, а на чистку всей системы, а вот если нет - то все будет ок!
  14. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    Понял!сегодня вечером поеду перезаправлять!а где дросель стоит?как он выглядит?
  15. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    те кто будут заправлять - знают, стоит слева в моторном отсеке ближе к пассажиру в трубке кондея. Если откажутся под предлогом, что завоздушат систему - посылать их на юх и ехать к адекватным кондиционерщикам - у них должен быть прибор, делающий "вакуум" в системе перед заправкой нового.
  16. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    ехал в сторону дома,на светофоре вкл и заработал!!проехал до двора и снова выключился...(( но теперь уже не крутится вентилятор!!!что бы это могло быть???
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    тебе же сказали, сначала заправь его. Система не включает вентилятор, потому как видит недостаток давления фреона в системе и соответственно не включает ни компрессор ни винтилятор.
  18. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    понял!еду..)
  19. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    закачали 775мг фреона(до этого было 500мг) и снова такая же беда,то работает.то на ходу отключается!(( дросель смотрел,в порядке...
    кто поможет советом???? ((((
  20. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    пока не промоешь радиатор ни хрена у тебя не будет работать
