Куплю компрессор кондиционера!
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем wert45, 27 июн 2011.
  1. wert45
    wert45 Участник форума
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    вся проблема в том,что мусор в системе???
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.136
    330d
    Сними бампер и помой радиаторы.
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    радиатор забит грязью и плохо охлаждает фреон-холода в машине и не будет! сам говоришщь на ходу при сильном обдуве работает!!!
  4. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    а почему вентилятор иногда не включается тогда?
  5. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    А как он включится , если датчик критического давления отключает всю систему , чтобы твой радиатор не разорвало или компрессор не сказал до свидания хозяин :icon_suicide: .
  6. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    не пойму!Как датчик определяет,что он грязный снаружи??????
    понимаю,что грязный радиатор,от этого вентилятор не может остудить его!Но как связан грязный радиатор и не работающий вентилятор??
  7. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    а если тебе рот и нос заткнуть и глаза прикрыть , как ты сможешь определить , что тебе нечем дышать?? :shock:
  8. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    грубый ты )))))))
    Спасибо огромное!!!!!!
  9. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    сняли бампер,прочистили радиатор(он был чистый), и никакого эффекта.....вентилятор дует,а в салон дует теплый воздух...((
  10. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    давление какое на отключенном компрессоре и на включенном?вентиляторы вкл когда давление достигает по моему 15 или 18 бар(точнее они начинают сильно остужать), если радиатор плохо остужает то давление растет и при 29-30 барах компрессор отрубается.учим мат часть:)
  11. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    у меня бывает,что вообще вентиляторы не вкл.!
  12. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    давление на отключеном 7бар,при включении не изменяется!вентилятор крутится!
  13. jeyjey
    jeyjey Bad e-mail
    24 май 2011
    74
    A6/C5 2.4 98
    если радиатор чистый и всякой дряни нет между радиаторами , а ремень натяжка?
    потом если стоять на месте включить кондей и на оборотах 2000-3000 подержать , холодить начинает или нет?
  14. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    ремень натянут!раньше так и было,газонешь и климат начинает холодить!А сейчас нет..((
  15. авоськинА8
    авоськинА8 Завсегдатай
    24 окт 2006
    845
    табурег)))трактор
    наелся клапан -который стоит в компрессоре!!! изза............изношенности поршневой группы компрессора кондея)))))
    пока не вскрылся передний шкив(муфту не оборвало и не заклинило компрессор)-лучше поменять сей агрегат!!
    его можно найти отдельно без шкива(муфты) значительно дешевле-ибо бенз -дизель отличаются ТОЛЬКО МУФТАМИ и НИЧЕМ БОЛЕЕ!!!
    новый компрессор в Автоматике (москва)без муфты стоит около 15тр)в сборе 35))))http://www.nrf.ru прайс есть
  16. wert45
    14 ноя 2010
    104
    А4/В7 2 TFSI
    понял!а подскажите как узнать номер компрессора,может б/у взять?
