R18 Куплю не спешно комплект оригинальных колес, зима шип
Тема в разделе "Куплю колеса и шины", создана пользователем selmon, 28 июл 2012.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    аппппп.
  2. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    апппппп.
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    апппппп.
  4. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    есть покрышки нокиан хака 7 18" с новой машины сняты, у меня с5 , не подошли по размеру, мне нужен 40 профиль, а там 45. цена вопроса 30тр
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Фото по возможности кинь,и точные параметры резины.
  6. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    235 45 18 вроде
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Какие я диски присмотрел там вроде под резину 245.45.18. Уточни параметры.
  8. mikael
    mikael VIRUS
    21 мар 2011
    638
    s5, jaguar,а4
    255 45 18 хака 7
  9. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не видел такие диски под такую ширину.Она была снята с какой машины?
  10. Павел 111
    Павел 111 Живу я здесь
    20 май 2011
    4.607
    Audi Q7
    Могу предложить оригинальные диски от Audi A7 (4G8 601 025A) с параметрами 8,5J x 18 5/112 ET32 D 66.6. с зимней нешипованной резиной Nokian Hakkapeliitta Rsi 245/40 R18 в идеальном состоянии (износ около 5-10%) - 48000р
  11. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Не 40 не пойдет.18 радиус хочу поставить в зиму только потому что она становится выше,профиль только 45.Паш ты мне подскажи человек мне выше предложил резину,под эту резину диски не под ищем? Скорее всего диски от А3,судя по ширине резины мне подойдут.Зимние колеса у меня есть 16е естественно в идеальном состояние ,если не найду буду на них ездить.
  12. Павел 111
    20 май 2011
    4.607
    Audi Q7
    Вам предложили 255/45 R18, это как раз штатная резина от A7 и А8 на R18, так что диски могу предложить как раз те которые выше указаны, только без резины. НО такая резина может Вам просто не встать, потому что на A6C6 в R18 идёт резина 245 40 R18, вы и так поставили 245 45 R18, а 255 45 R18 надо полюбому сначала примерить, а то может арки тереть или в рычаги упираться.
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В данный момент стоят колеса с С7 245.4518 вылет 39.Для ризины 255 вылет я думаю должен быть другой у дисков.
  14. Павел 111
    20 май 2011
    4.607
    Audi Q7
    Совершенно не обязательно, просто резина с параметрами 255 45 R18 идёт как стоковая на A7 и A8, хотя ширина дисков такая же как у Вас 8.5. Просто там арки позволяют такую воткнуть, ну и машина потяжелее. А от вылета ширина резины никак не зависит.
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Но у меня С6 и арки там не расширены как на А8 боюсь с такой шириной будут торчать,типо не правильный вылет у диска.Ширина моих дисков на18 8J резина на них 245. 45. 18. вылет 39,стоят как доктор прописал. Если поставить резину шире и чтобы она не торчала вылет должен быть как минимум на 45.Если не прав поправь.
  16. Павел 111
    20 май 2011
    4.607
    Audi Q7
    С шириной диска действительно ошибся у Вас 8, а не 8.5. В принципе всё правильно, но если Вам поставить диски с вылетом 45 и резиной 255, то скорее всего при повороте руля колесо будет упираться в рычаг, так что резину шире чем 245 я думаю не желательно ставить, ну или сначала примерить и покрутить руль!
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С примерить проблема,покурю форум может че нарою.
  18. ROMA-JUKE
    ROMA-JUKE Новичок
    26 апр 2012
    44
    Touareg
  19. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    для С7 зимнюю нешиповку дилер предлагает 225/50/18..........если что-шинный калькулятор в помощь, там доходчиво про разницу диаметра при изменении параметров шин
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я видел ваши колеса,достойные.Почему заинтересовался 255 45 18 ,они шипованые.Для меня шип актуален.
