Куплю правую гранату на А4 2003 года
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем Марат S8, 9 дек 2010.
  1. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Трипод отдельно продается!
    Я нашел в авто-z причем если сдаешь старый отмытый от масла тебе возвращают 1,5К.
    Стоит он 8300 по моему.
    По замене порядка 2,5К в среднем я находил.
    Сам сейчас покупаю его, только у меня левый полетел.
  2. Марат S8
    Марат S8 Новичок
    22 ноя 2009
    65
    RS6
    а как его по програме проверить, подойдет или нет? У меня ведь передний привод и в магазинах говорят что он отдельно не продается
  3. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    У меня квака, я честно говоря не представляю одинаковые они у нас с тобой или нет.
    Мне тоже в сервисе изначально сказали что тока в сборе, 28 000 все дела. Потом позвонил в несколько запчастей, везде без проблем подобрали отдельно. Авто-з привлек тем что за то что старый сдаешь $ возвращают.
    Я думаю если вдруг тебе он не встанет они деньги вернут без проблем.
  4. Марат S8
    Марат S8 Новичок
    22 ноя 2009
    65
    RS6
    а не вариант по моему ВИНу что бы они посмотрели?
  5. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Ну так ты им позвони, мне именно так и подобрали. Сайт и телефон думаю найдешь, если хочешь в личку кину.
  6. Марат S8
    Марат S8 Новичок
    22 ноя 2009
    65
    RS6
    кинь в личку
  7. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    от моно привода на кваку и на оборот не встанет,прверенно лично,была такая шляпа(вибрация) знакомый снял разобрал его,там три ролика подшипника стоят)промыл,собрал ,заново набил смазкой и всё стало ровно)))
  8. Марат S8
    Марат S8 Новичок
    22 ноя 2009
    65
    RS6
    у тя привод, когда шатаешь, стук давал(есть небольшой люфт)?
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Тоже недавно менял пыльники шрусов и смазку.Заодно все проверил на износ.Люфта практически нет, так небольшой едва ощутимый, при разгоне вибрации не было.А у тебя люфт большой?
  10. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Если вопрос былмне,то люфт был приличный,если дёргать за саму палку то милиметров на 2-4 точно ходил туда сюда ,когда пошла вибрация на ходу,сначала подумал что колесо открутилось)))
  11. Марат S8
    Марат S8 Новичок
    22 ноя 2009
    65
    RS6
    блин, неужели и у меня надо почистить, смазать и все пройдет. Не понятно, люфт же от этого не пройдет?
  12. Viktor M
    Viktor M Завсегдатай
    14 дек 2006
    768
    Skoda SuperB, LR Discovery, Ford F-250 и куча прицепов :)
    А производитель хто???
  13. varenik
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Мне кажиться люфт пропал после того как вскрыли,сняли подшипеики и собрали обратно всё,но собрали не на теже места как было,а на произвольные,т.е все подшипники переигрались на разные места,ну проехал больше 1000к.м всё ровно,да и я не оч спокойно катаюсь с надутым мотором)))
  14. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Не знаю, не спросил даже(
  15. Viktor M
    14 дек 2006
    768
    Зря... это очень тонкий вопрос,
    ибо радость может быть недолгой...
  16. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    А кто оригинал производит не в курсе случайно?
    Я честно говоря был уверен что сторонних производителей триподов нет:shock:
  17. Viktor M
    14 дек 2006
    768
    Так же очень настораживает "сдача" старой гранаты, т.к. это однозначно свидетельствует о том,
    что в качестве "новой" ты получаешь восстановленую деталь. А вот как и из чего её восстановили - это большой вопрос.
  18. Indieivan
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    Тут как раз ничего "настораживающего" на мой взгляд нет. Восстановленные они тоже продают тысячи по 4,5 по моему. Я просто изначально этот вариант не рассматривал.
    Рулевые рейки и турбины же восстанавливают, нормальная практика.
  19. Viktor M
    14 дек 2006
    768
    Если не понимаешь, что как делается, то лучше не пытаться обобщать.
    У рейки корпус не изнашивается, турбины подлежат восстановлению только те, у которых нет повреждений улиток, т.е. восстановлению подлежат узлы, в составе которых есть элементы НЕ ИМЕЮЩИЕ износа. А вот у триподов все части являются расходными материалами и в резульате эсплуатации имеют значительный износ, и что там, а главное КАК восстанавливать ту сталь, из которой выпонен корпус - не понятно совершенно. Понятно, что туда можно всунуть новые подшипники, но вот канавы износа в самой гранате вы не уберете никак...
  20. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Получается тогда только новую покупать:icon_suicide: тогда как б/у ещё больший кот в мешке и никакой гарантии.
