Курган!
Тема в разделе "Уральский федеральный округ", создана пользователем Гендальф, 15 янв 2011.
  1. ~Drm
    ~Drm Новичок
    28 апр 2012
    42
    Пеший
    тогда вечерком пересечемся?! часов 10 на водоканале ? кто может, подъезжайте !
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в 10 буду
  3. ~Drm
    ~Drm Новичок
    28 апр 2012
    42
    Пеший
    #263 ~Drm, 30 май 2012
    такой вопрос. за приборкой что-то гремело, думаю сниму, посмотрю что там может греметь, снял , посторонний звук устранил, смотрю и вижу сигналку, думаю она же не работает у меня все равно, сниму ее тоже, снял сигналку, приборку подключил завожу и ... начали плавать обороты, видимо через сигналку что-то проходило, какая-то память заложена была и я все стер , когда снял её , поставил обратно, завожу и плавают также. Обнулял на всю ночь, дабы настройки восстановились, ничего не произошло, плавают также. Такой нюанс еще, приборка раньше горела полностью, а теперь горит частями, контакты все подсоединены, пере подключал все также. Хмм, что делать :confused:
    з.ы. устранена ошибка АБС, когда гранату меняли, они датчик сильно повернул, а он , как я понял, там в одном положении должен находится. Все хорошо теперь ! Сделали "климат-контроль", на нем кнопка + западала, из-за этого не поступал горячий воздух, моторчик не крутился. И подсветка теперь работает, там с шиной проблемы небольшие были. И еще по мелочам подкорректировали. Машиной доволен ! Немцы опупенны! Из всего сделанного понял, что лучше разбираться самому, и на совесть делаешь и дешевле получается. Климат сколько не отдавали, никто не смог сделать, с датчиком АБС тоже никто не понимал что делать. К черту всех =) Не поймите не правильно)
    з.з.ы. и просьба, может завалялся у кого реле на ксенон, моему кирдык пришел =)
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тезка, вишня твоя до осени ждет тебя.
  5. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Капец, дружище давай завтра вечерком сконнектимся, в районе 19.00 тебе удобно будет?.....или ща уже поздняк метатся и можно осенью выкапывать?
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    она твоя навеки. как удобно. есть еще ярга
  7. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Если что сегодня вечерком звякну!
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    звякнул
  9. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    угу, приехали незваные гости, уехать из дома уже не смог.:shock:
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    доживем до осени
  11. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    Жара в машине надоела...ну гда найти спеца чтоб подшипник в компрессоре кондиционера поменял???
    Посоветовали "Японец", но они там однозначно заявили, что немцев не делают...хотя компрессор DENSO чисто японский...
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  13. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    проверено. нормальный сервис
  15. power009
    power009 Новичок
    20 июн 2012
    1
    А4 2.0 Т 04 г.
    всем кто на авто из ингольдштата привет)значит только в шевроне диагностику делают?а то что они надиагностирую они смогут отремонтировать?):)
  16. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Просто сканер можно и в автоконтакте приццепить, снять показания, ошибки, его владелец сам ездит на ауди, что вселяет кое какую уверенность. Лично мне шеврон не нравится.:)
  17. Creamer
    Creamer Участник форума
    16 окт 2011
    346
    Курганская обл.
    A8L D2 4.2Q 2001г
    В электронику шеврон не лезет, проверено.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    мне лазил. проверено.
  19. Гендальф
    Гендальф Старожил
    9 июл 2010
    7.615
    Курганская обл.
    Toyota Camry 40
    Вадим кудрявый лазит и химичит, только оно вам надо? Ценник в шевроне иной раз по круче чем в Ауди Тюмень, Имхо пользуются тем, что больше никто не берется и выжимают максимум из ситуации по баблу. Мне прошлым летом на аллроаде 1-м, не могли выставить толком адаптацию после замены датчика уровня подвески, делали 2-е суток кое как сделали и вынесли вердикт:: Он у вас был а дтп, узлом завязан. Я так и выпал, специалисты че:D
  20. rs4 edik
    rs4 edik Новичок
    20 июл 2009
    19
    A4/B7 1.8t 05г
    Не чего хорошего нет в их диагностике
