Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    гладкая, проверял, гидрики все местами поменял, не думаю, что попал опять тот же на то же место
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    направлющую клапана шарошкой проходили? седло клапана футоркой поправляли??
    вероятнее всего косяк в обойме гидрика +возможно забит масляный канал смазки гидрика и он в один из моментов попросту клинит в открытом положении клапана
  3. Золотенков Максим
    Золотенков Максим Участник форума
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    Ну кто наверно покупает))),просто не видел ее у нас,зато знаю что есть у нас в городе RS6 C6 авант с тюнингом от МТМ 750сил. :shock:
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    я не исключаю, что косяк с гидриком, моторист толковый, разберется, но почему его ломает сверху? прямо заподлицо в тарелкой. И пока туда не полезли, работал ведь мотор, хрень какая-то
  5. Sinner32
    Sinner32 Участник форума
    5 ноя 2012
    185
    А6/C6 3.0D 09г.
    Гидрики думаю не причем.
    У меня на предыдущей машине AEB двигатель некоторые гидрики рассыпались, некоторые заклинили какие то насквозь пробиты были но клапаны не пострадали, только шейки распредвала стерлись.
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    на АЕВ та же система, и вот видишь, не ломает клапана там, мистика прямо
  7. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    У меня тоже был один гидрики были очень мягкие, менял, и рокер один пожрал распредвал, клапана целы....
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    это специально сделано! т.е. перед тарелкой клапана чутка прослаблена ножка для случаев когда клапан может встретиться с поршнем-к примеру при обрыве ремня! и тарелку прогинает-что снижает удар по поршню-далее по шатуну и коленвалу-т.е. тут все вполне нормально и закономерно
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Встречу с поршем я не рассматриваю, все метки в идеале, и его поломало бы сразу, встреться он с поршнем, машина бы не работала в тот раз 2 дня, и в этот 5 минут (в этот раз на холостых все случилось, в тот раз газанул), осталось понять, почему его ломает, надо распредвал посмотреть.
    А так тема грамотная, поршень все равно коцает, но не критично, а вот если бы его ломало снизу, и отваливалась бы тарелка, то последствия ваще печальны были бы
  10. Константин32
    Константин32 Участник форума
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    народ подскажите по какой причине скрипят тормоза??? поставил новые задние колодки неделю ездил нормально, а потом стал менять передние , после замены передних задние скрипят до тошноты, и ещё датчик после 50 км опят загорелся что колодкам жопа????
  11. Yakov-Lev
    Yakov-Lev Живу я здесь
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    это мой товарищ продаёт... а на аванте хозяин сити-холла...
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    поршень встречается с клапаном в результате того, что гидрик клинит в теле головы когда клапан открыт! из-за того что забит масляный канал, либо тело головы повело в результате....
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    какий фирмы колодки?
    Менял сам? Возможно плохой контакт в разьёме от колодки или провод срезало.
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    если загорелся датчик, а колодка нормальная еще === это 100% перетерт проводок от колодки. уверен, что ты в момент замены не пропустил его под небольшой квадратной рамкой, вот его и тирануло.
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Думал, думал, других вариантов не вижу, в понедельник отдам мотористу голову, пускай проверит её
    По поводу датчиков - они отрываются на ура, у меня на белой они всю жизнь оторваны, как не ставь, практически сразу отрывает
  16. Константин32
    15 мар 2013
    101
    А4/B6 1.8T Q 02г.
    про перед я понял щас посмотрю, а что со скрипом сделать?
  17. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    пищат колодки, может так совпало, что поменял перед и те засвистели? какую фирму ставил?
  18. DriverAudi
    DriverAudi Участник форума
    9 мар 2013
    263
    Всем привет. Парни, помогите поставить правильный диагноз. Сегодня трогаясь проскачил какой то стук сзади,я сразу не предал этому значения,поехал дальше,через 1 км при повороте снова стук. Остановился, видимых повреждений никаких, посторонних предметов нет. Подъезжая медленно к дому, с интервалом метров 50-70 на ровной( без поворотов)дороге, проскакивает стук( я бы даже сказал удар по заднему правому колесу). Что это? Забыл добавить А6 С5 кватра 02г. Может редуктор?
  19. DriverAudi
    9 мар 2013
    263
  20. Золотенков Максим
    23 фев 2011
    459
    А6С5 1.8AJP
    У меня другие сведенья,по поводу аванта )))
