Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Парни, какой сервис по ГУРам нормальный? дайте координаты
  2. Yakov-Lev
    Yakov-Lev Живу я здесь
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    я тож думал что попал...по совету "Михалыча":), помог Гель ревитализант Хадо 350р... а так в любом случае потом заморачиваться....
  3. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    А кто подскажет как продиагностировать гур! Ведь если кирдык рейки и она уже перепускает масла то гур будет гудеть... и замена гура не поможет, нужно делать рейку....
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    может не гудеть! закусывает руль в некоторых положениях. а в некоторых как положено!
    гудит-это повод задуматься о замене масла, далее насос! если руль крутиться как положено-то с рейкой все нормально, за исключением люфтов
  5. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    как год назад загудел, сразу масло поменял... гул не перестал, но он меня не сильно напрягает, так и езжу...
    Рейка справа постукивает немного, руль закусывает при утреннем запуске, но стоит его один раз в одну и в другую сторону провернуть и далее все ок!!!
  6. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    У меня так же стало после замены движка, только гур гудел поначалу жестко очень, поменял масло в гуре, налил чуть больше нормы, стук прошел, гудит очень слабо
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    у меня гудит на непрогретой машине в крайних положениях...
    п.с. Миш, как там твой чудо порошок???
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я двигатель вскрыл, щас соберу, замерю проведу тесты с порошком, потом оглашу результат!
  9. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Результат это самое главное:nod:, очень интересно как поведет себя мотор с этим порошком. Еще интереснее что с ним станет после 1000-2000 км ?
  10. сергей32
    сергей32 Участник форума
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Миш как замерять будешь скажи, я подъеду сво заметить )))
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    авантюрист! :laugh:
  12. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    #2512 сергей32, 4 июн 2013
    Андроид казёл, достал
  13. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    перепрошить на другую прошивку), я щас начал себе на планшет сам прошивку собирать, думаю через месяц закончу
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Парни, подскажите по гур сервисам, какой нормальный? тут кто-то писал где есть хороший, но там очередь, но не могу найти это сообщение
  15. Zohan.en.cx
    Zohan.en.cx Участник форума
    31 мар 2013
    105
    Audi a6/1.9TDI/02
    День добрый подскажите кто сталкивался с такой ошибкой, выскакивает на суточном пробеге slch и индикатор зарядки падает на 8
  16. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Парни! Подскажите какой диагностический шнурок приобрести для моего авто? Что бы и ошибки можно было посмотреть и нужную адаптацию сделать. Желательно русифицированный. Присматриваюсь к VAG-COM VCDS 12.10.1 HEX-USB+CAN (Русская версия), но цена 3500 смущает. Смотрел на сайте http://www.ecutool.ru/
  17. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    89605465410 89003555490 Звякни туда.Находится на Новостройке,Фосфоритный завод-район АЗС. Я там стойки и тормозилки менял год назад.Всё добротно-вежливо и хорошо сделали.Занимаются ремонтом шлангов высокого давления и рулевых механизмов всех видов,а так же ремонтом ходовой части,диагностику делают и ремонт инжектора.Вот так вот.Про-Авто называется.
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ага и меня достал....
    я писал недавно:
    на следующую встречу возьму с собой компресометр...
    посмотри по компьютеру какую ошибку выдает...
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    клубни! подскажите как будет с тем что сейчас сочетаться отделка 3-х элементов в черный цвет!
    черной кожей в планах перетянуть уголки зеркал-где динамик, сетки что впереди дверной ручки и правый нижний(передний) угол обшивки будет переделан под динамик и обтянут так же в черный цвет!
    просто нереально дорого покупать родную серую кожу!
    еще рамку майфуна хочу в кожу обтянуть, под покраску идеально вывести я хз сколько времени надо будет убить, да и зазорчики и уплотнение с перетяжкой будет намного лучше!
    на встрече Серега обещал помочь попробовать примудрить адаптер для управления не штатной магнитолы с руля!
  20. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Когда думаешь заняться? Под динамик подиум будешь делать?
