Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    супер, я этой зимой как раз о таких думал, надо щас заказывать...
  2. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    :D:D:D Мишаня, посадка не твоя!
    Пы Сы: ты идешь с нами в субботу бухать бухашку!
  3. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    посадка да... а вот багажник супер!!!
    в теме встреч начал список... продолжайте
  4. сергей32
    сергей32 Участник форума
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    как так взял передние тормозные шланги а они короткие оказались, посмотрел по каталогу 270мм померил шланг 270мм, падла а у меня длиньше на 10-15см. как быть х.з на каких авдотьях эти шланги длинные 4A0611707 , http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=18800142
    он там под номером 10
  5. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    у меня 1 такой шланг остался, могу отдать на опыты
    размер незнаю) брал по аналогу старого, даже немного длиннее
  6. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Миш могу заказать. а денежку потом отдашь, я вчера поназаказывал хрени всякой сегодня вечером оплачивать буду
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    спасибо, я сам уже заказал... кстати искал на российских сайтах подобное, вообще ничего нет... как они правильно называются?
  8. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Я вчера ночью нашёл длинные, получается эти шланги идут двух видов одни 270мм другие 295мм. Просто перед тем как купить нужно было их померить, хотя почему такая разница в длинне и от чего это зависит х.з.
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Я на своей менял, 270 спокойно становятся, у меня есть и длинные от транспортера, в наличии лежат
  10. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Вить а они какой длинны от ww , так я и говорю что по оригинальному каталогу идут 270 мм, почему у меня длинные я не пойму, но х-й с ними я их назад поставлю. А так если в тех есть 295 мм то я сегодня подъеду заберу + закажи мне трубочку на правый супорт которая на самом супорте стоит.
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    трубки есть в нале, от т4 они 370, есть 335, могу заказать 295 если надо
  12. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Давай сегодня от т4 заберу 370 которые, а заказать нужно будет трубку я вчера одну угробил прикепела насмерть, пришлось болгаркой пилить.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    приезжай, трубки в нале
  14. Twin32
    Twin32 Участник форума
    5 сен 2012
    260
    А4/В6 1.8Т Q 03г.
    ребят что за такое может быть?...от 2000 до 2500 об/мин такой звук похожий как на звук стучащих пальцев на классике ток в разы тише...и ток когда едешь спокойно в этом диапазоне....когда топишь слышен ток лёгкий свист турбины...бензин 95 лью
  15. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Датчик детонации возможно, но нужно вагом посмотреть.
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Я не разбираюсь в ваших бензиновых делах :shock:
  17. Twin32
    5 сен 2012
    260
    А4/В6 1.8Т Q 03г.
    подключал...и не раз...ошибок по двигателю вообще нету...грешу на расхдомер воздуха...мож умирает. Он показывает расход меньше, чем есть на самом деле, поэтому контроллер ставит углы большие. Отсюда детонация... пологаю так...
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    попробуй его для начала карпклинером помыть... Вагкомом можно показания дмрв посмотреть в измерениях...
  19. Twin32
    5 сен 2012
    260
    А4/В6 1.8Т Q 03г.
    а какие должны быть? в дмрв вообще не силён(...
  20. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Сними логи. Расход воздуха на 170 сил(если машина не чипована) должен быть около 140 гр.
