Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    да... да... и обе ваши машины были в одном и тем же гараже... знаем...
  2. АртурII
    АртурII Новичок
    14 ноя 2012
    68
    A4/B6 1.8T 02г.
    я к ниму тоже обращялся по турбе, 40000 тыс уже прошел полет нормальный)))
  3. Yakov-Lev
    Yakov-Lev Живу я здесь
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    ну вот, можно в "важняк" поднимать..
  4. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Витя, кстати рейка это тоже через него!!!
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Леонид это тот мужик, что с тобой приезжал?
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нет, со мной был Валерий...
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #3747 Vixtor, 11 окт 2013
    В продолжение темы надо написать - а мне коробку сделал Миша, и нифига не работает :)
    По рейке скоро обращусь, нужно только уточнить момент с гарантией и ценой на установку, я что-то не представляю даже как её снимать. Начал марафетить вентиляцию картера на своей, начала ехать получше, в планах еще эжекционный насос, и должна поехать как должна
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    гарантию Леня дает пол года... а как снять эльза не говорит?
  9. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Эльзу потыкаю, с гарантией вполне норм, в следующем месяце скорее всего обращусь
  10. сергей32
    сергей32 Участник форума
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Вить на моей рейка снимается через арку правого колеса, есть фотоотчет как снимать, перебирать и т.д
    На твоей также наверно.
  11. VoFFchik
    VoFFchik Участник форума
    6 сен 2012
    370
    A8/D2 2.8 95г. Q
    Снятие и установка рулевого механизма с усилителем на автомобилях с левым рулем
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Зажимы для шлангов -3094-
    t Винт для центровки рулевого управления -V.A.G 1907-
    Снятие
    – Снять крышку водоотводящего короба.
    – Снять аккумулятор.
    – Снять вещевой отсек на стороне водителя → Внутренние арматурные работы; Группа ремонта68.
    – Установить колеса в положение для движения прямо.
    – Открутить гайку -1- на карданном шарнире.
    – Вращением зажимного винта (Torx T50) по часовой стрелке отпустить эксцентрик и извлечь винт.
    – Повернуть в сторону карданный шарнир.
    – Извлечь ключ зажигания при среднем положении рулевого колеса.
    – Немного сдвинуть рулевое колесо, чтобы произошло запирание замка.
    При бесконтрольном повороте рулевого колеса при снятом рулевом механизме возможно перекручивание и повреждение витой пружины системы подушки безопасности.
    – Зажать всасывающую и сливную линии зажимами для шлангов -3094-.
    – Открутить передние колеса.
    – Выкрутить болт с шестигранной головкой -1- и болт -2-.
    – Извлечь поперечную рулевую тягу.
    – Открутить гайку -1-.
    – Поддеть и извлечь зажим -2-.
    – Извлечь крышку.
    ИнструкцияДля лучшего восприятия показано без корпуса ступичного подшипника и амортизационной стойки.
    Описание работы относится только к 2,7 Biturbo
    – Опустить подрамник сзади.
    Описание работы см. в соответствующих руководствах по коробке передач, → Группа ремонта34, снятие и установка коробки передач
    – Снятие левой выхлопной трубы → 6-цилиндровый двигатель (5-клапанный, с турбонаддувом), механика; Группа ремонта26.
    Описание работы относится только к 6-цил. TDI / 6-цил. бензиновому двигателю и 8-цил. бензиновому двигателю на allroad
    – → 6-цилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском (TDI), механика; Группа ремонта26
    – → 6-цилиндровый двигатель (5-клапанный), механика; Группа ремонта26
    – → 8-цилиндровый двигатель, механика; Группа ремонта26
    Описание работы относится к автомобилям все типов
    – Демонтировать защитный экран.
    – Подставить резервуар для стекающего гидравлического масла.
    – Открутить от рулевого механизма пустотелый болт сливного шланга (SW 22 мм).
    – Открутить от рулевого механизма пустотелый болт напорного шланга (SW 19 мм).
    – На автомобилях с Servotronic извлечь разъем из клапана Servotronic.
    – Отпустить крепление рулевого механизма в точках -1-, -2- и -3-.
    – Извлечь рулевой механизм через арку левого колеса (требуется второй механик).
    Установка
    Снятый усилитель рулевого управления центрировать с помощью винта для центровки рулевого управления -V.A.G 1907-.
    – Выкрутить винт с внутренним шестигранником -1- на рулевом механизме.
    – Сдвинуть зубчатую рейку так, чтобы центровка на рейке -стрелка- совпала с резьбовым отверстием -2-.
    – Винт для центровки рулевого управления -V.A.G 1907- сильно закрутить.
    – Учитывать положение манжеты передней стенки.
    t Если уплотнение повреждено, то заменить!
    t Следить за правильной посадкой уплотнения!
    – Установить рулевой механизм в нужное положение относительно водоотводящего короба.
    Следить за тем, чтобы на резьбе и контактных поверхностях винтов (болтов) не было масла и смазки!
    – Установить винты -1- и -2-, но еще не затягивать.
    – Вкрутить и затянуть винт -3-.
    – Теперь закрутить винты -1- и -2-.
    – Прикрутить обратный шланг и затянуть пустотелый болт -SW 22- с моментом 50 Нм.
    – Прикрутить нагнетательный шланг и затянуть пустотелый болт -SW 19- с моментом 40 Нм.
    – Разблокировать замок рулевого управления.
    – Рулевое колесо перевести в среднее положение, затем установить карданный шарнир с крестовиной на шестерню рулевого управления.
    – Вставить зажимной винт (Torx T50) и предварительно затянуть против часовой стрелки.
    – Теперь выкрутить винт для центровки рулевого управления -V.A.G 1907- из рулевого механизма.
    1 - Болт с внутренним шестигранником
    2 - Резьбовое отверстие в рулевом механизме
    – Зафиксировать рулевой механизм болтом с внутренним шестигранником -1-, момент затяжки 13 Нм.
    – Затянуть шестигранную гайку стяжного болта с моментом 30 Нм.
    – Установить вещевой отсек со стороны водителя.
    – Установить накладку колесной арки.
    – После завершения монтажа рулевого механизма снять зажимы для шлангов -3094-.
    – На 2,7 Biturbo закрепить выхлопную трубу, защитный экран и подрамник → 6-цилиндровый двигатель (5-клапанный, с турбонаддувом), механика; Группа ремонта26.
    – На 6 цил. дизельномм двигателе с непосредственным впрыском закрепить выхлопную трубу → 6-цил. дизельный двигатель с непосредственным впрыском, механика; Группа ремонта26.
    – На 6 цил. бензиновом двигателе закрепить выхлопную трубу → 6-цилиндровый двигатель (5-клапанный), механика; Группа ремонта26.
    – Установить аккумулятор.
    – Проверить уровень гидравлического масла → Глава.
    – Прокачать систему рулевого управления → Глава.
    – Проверить систему рулевого управления на герметичность → Глава.
    – Проверить геометрию ходовой части → Глава
    Хлопочи...))))))
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Помнится недавно опять разговаривали про нашу кватру, искать где и когда не буду, просто вот хорошее видео когда четко виден минус нашей кратры, а вот во всем остальном ей нет равных!
    http://www.youtube.com/watch?v=o9SaXN31oUE
  13. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    В таких ситуациях антибукс должен придерживать буксующие колесо тормозными колодками передавая крутящий момент на противоположное колесо.
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а движки не возит старые?
  15. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    позвони спроси...
  16. Yakov-Lev
    2 май 2012
    1.085
    A6(4B,C5)4.2q
    а есть у нас охотники, травматики, газовики:cool:.....
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    #3757 RasHen, 13 окт 2013
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
  19. Zohan.en.cx
    Zohan.en.cx Участник форума
    31 мар 2013
    105
    Audi a6/1.9TDI/02
    Кто знает на 100 в 45 кузове 2л можно радиатор поставить от чегото ещё или только от неё родимой подходит?
