Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Мне уже в Клинцах механически отрегулировали по стенду и сказали всё нормально,так каждый второй моргал.Уж лучше сам буду слепнуть чем других слепить.Хочется чтобы всё было по уму:umnik:
  2. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
  3. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    возникающие неисправности и много других полезных вещей при грамотном использовании.
    J431_4F_94_____1_1102_21_Einbauort_LWR.htm
    J431_4F_94_____1_1103_21_Codierung.htm
    J431_4F_94_____1_1103_21_Grundeinstellung.htm
    J431_4F_94_____1_1103_21_Messwerteblock_lesen.htm
    J431_4F_94_____1_1103_21_Pinbelegung.htm
    J431_4F_94_____1_1103_21_Stellglied.htm
    J431_4F_94_____1_1103_21_Systembeschreibung.htm
    J431_4F_94_____2_0104_21_Systembeschreibung.htm
    J431_4F_94_____2_0204_21_Scheinwerfermodul_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_0903_21_Anpassung_Show_Room_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_0903_21_Codierung_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_0903_21_Messwerteblock_lesen_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_1103_21_Einbauort_SG_fuer_LWR_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_1203_21_Anpassung_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_1203_21_Grundeinstellung_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_1203_21_Pinbelegung_AFS.htm
    J431_4F_94_____2_1203_21_Stellglied_AFS.htm
    J431_4F_94_______1103_21_Sicherungsbelegung.htm
    J667_4F_94_____2_0204_21_Leistungsmodul.htm
    Базовая настройка
    Регулировка фар (базовая настройка) требуется, если:
    J блок управления корректора фар -J431 был закодирован заново.
    J была установлена новая фара
    J фара была снята и снова установлена
    J блок управления корректора фар -J431 был установлен заново.
    J был заменен задний левый датчик дорожного просвета -G76
    J был заменен передний левый датчик дорожного просвета -G78
    J было установлено новое крепление для датчика дорожного просвета
    J если была заменена вспомогательная рама или рычаг, на котором был установлен датчик дорожного просвета
    Базовая настройка должна проводиться при следующих условиях:
    J шаговый электродвигатель должен быть исправен
    J исполнительные двигатели должны быть исправны
    J должна быть выполнена кодировка блока управления корректора фар -J431
    J напряжение АКБ должно быть больше 10,5В
    J значение переднего левого датчика дорожного просвета -G78 должно быть от 12,5% до 50,0%
    J значение заднего левого датчика дорожного просвета -G76 должно быть от 50% до 87,5%
    YZ Указание
    Если одно из вышеперечисленных условий выполнено не будет, то проведение базовой настройки будет невозможно.
    Условия проверки и регулировки:
    J Автомобиль должен стоять на ровном основании
    J Не следует нагружать автомобиль
    J Свет должен быть включенным
    J Автомобиль не следует перемещать.
    J Стояночный тормоз не должен быть затянут
    J Зажигание должно быть включено
    J К системе должен быть подключен диагностический тестер.
    YZ Указание
    Условия для проверки и регулировки можно найти в руководстве по инспекционному обслуживанию и уходу A6 2005> фары: Проверить регулировку, при необходимости отрегулировать.
    Регулировка фар выполняется в 3 этапа:
    1. этап:
    С помощью базовой настройки фары будут установлены в положение регулировки. После того, как данное положение установлено, механик должен выполнить регулировку фары. В памяти неисправностей регистрируется ошибка `фары не отрегулированыґ. При базовой настройке выключается режим регулировки, удаляется идентификационная запись регулировки.
    2. этап:
    Механик выполняет регулировку фар. Условия для проверки и регулировки можно найти в руководстве по инспекционному обслуживанию и уходу A6 2005> фары: Проверить регулировку, при необходимости отрегулировать.
    3. этап:
    После регулировки фар, в блоке управления фар -J431 новое положение фар регистрируется в качестве регулировочного положения. Затем из памяти неисправностей удаляются ошибки и возобновляется режим нормальной эксплуатации.
  4. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Я менял все рычаги,снимался и датчик дорожного просвета,значит надо делать регулировку по новой.
    Спасибо за подсказку!
  5. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Остаётся только найти хороших специалистов,знающих своё дело,имеющих нормальное оборудование и достаточный опыт работы.Если кто знает таковых напишите адресок или телефончик.Заранее благодарю.
  6. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Приветствую пополнение!
    по твоему вопросу: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11796.html
    У Вити есть шнурок, я своим не смогу прочитать, у меня без кан шины...
    На сколько я понял регулировка проводится вручную, но после активации режима регулирования шнурком!
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    пока писал меня уже опередили с информацией )))
    различий не должно быть
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ищи тут
  9. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Тёзке привет!А есть номерок Вити?хотелось бы узнать как долго делается эта процедура,стоимость,нужно ли что-то покупать дополнительно.
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    мой телефон 8-919-190-55-55
    вечером могу подключить, попробуем адаптировать, живу на новостройке, если получится, с тебя сок, если нет, то ничего :)
  11. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Витя,спасибо за номерок,есть проблема:живу далековато,поэтому вечером не получится.Как буду в Брянске обязательно наберу.Ну а насчёт сока,так это вообще не вопрос!:beer:
  12. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Кстати,если даже ни чего не получится,всё равно с меня сок.Любая работа должна каким-то образом оплачиваться или поощряться!
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #433 Vixtor, 31 янв 2013
    Да мне не трудно подключить, просто раз ты готов поощрить, я не откажусь, бывают такие, что приезжают, я их первый раз вижу, дело сделал, они мне спасибо и поехали :) Даже не спрашивают, должны, не должны, в будущем, есессно, больше таким ничего не делаю.
    Я поеду в Беларусь в воскресенье, еще с маршрутом не определился, возможно через Гомель поеду, тогда на трассе можно будет встретиться
  14. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Вот это предложение вообще супер!:thumbup:Только тебе наверное будет лучше на обратном пути встретиться,чтобы ты успел все свои дела сделать.А вообще как тебе будет удобно.Если что вот номера:89605585529 89532826318.
  15. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    ок, если вдруг соберешься ехать, звони, я как определюсь с маршрутом, сообщу
  16. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    Договорились!
  17. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Давайте чтоли на коньках покатаемся?я оставил сообщение в Брянских встречах.
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #438 Vixtor, 31 янв 2013
    Брать б/у датчик я бы не советовал, фиг же првоеришь его, я тебе могу привезти новый за 1150, он будет работать.
    Я бы не против, впринципе, катнуться на коньках, но у меня рядом с домом ледовый дворец :)
  19. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    ну вот,на выходных же можно,как там..я ж не в курсе..машины поставить..парковка есть?или пешком туда лучше?
  20. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    там парковка огромная, тока не почищено, а я в воскресенье уеду
