Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    25 это у негров, этого более чем достаточно :D
    Илья, тебя с днюхой! Дай бог тебе здоровьица, в остальном сам разберешься!
  2. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Я
    не дружу
    с первого курса ещё
  3. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Спасибо!
    25 см-достаточно,но вариант лунок никто ж не отменял?
  4. сергей32
    сергей32 Участник форума
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    >При кратковременном воздействии нагрузки ледяной покров ведет себя как упругое тело. А вот при длительном приложении статических нагрузок лед начинает проявлять свойства пластичных материалов. Существует много методов расчета грузоподъемности ледяного покрова. На наш взгляд, наиболее простым и доступным является метод, предложенный М. М. Коруновым:
    Р = h2 / 100,
    где Р – максимальный вес в тоннах, который может выдержать данный ледяной покров, h – толщина льда в сантиметрах, но не менее 20–25 см.
    Последнее ограничение существенно. Дело в том, что формулы грузоподъемности получены, как правило, при воздействии на лед тяжелыми блоками. Но при малой толщине льда большую роль играет и удельное давление под колесом. Так, по формуле М. М. Корунова получается, что 10 см льда выдержат 1 тонну груза. Но 10 сантиметров льда рекомендуется лишь для прохода пешего человека! Поэтому приведенную выше формулу применяют при толщине льда от 20–25 сантиметров. А еще в «Инструкции по проектированию, строительству и содержанию зимних автомобильных дорог» несущая способность ледовых переправ для колесных машин определяется по фрмуле
    h = 12 k P0,5 или Р = h2 / (144 k2),
    где k=1 при средней температуре воздуха за трое суток –10°С, k=1,1 при средней температуре воздуха –5°С, k=1,2–1,5 при средней температуре воздуха 0°С (кратковременная оттепель) и массе машины от 40 до 4 тонн.
    Таким образом, при массе колесной машины 4(25) тонн толщина льда должна составлять 25(75) см при средней отрицательной температуре воздуха. В принципе же, как считают специалисты МЧС, для пешего человека вполне безопасен ледовый покров толщиной не менее 7–10 см. А вот для автомобилей эта величина должна составлять не менее 25–30 см.
    Кроме толщины ледяного покрова следует обращать пристальное внимание на цвет льда. Лед зеленовато-синих оттенков или прозрачный, как правило, весьма крепок и не представляет большой опасности. Матово-белый, молочного или желтоватого цвета лед вдвое слабее. Он образуется при морозной погоде со снегопадами и представляет собой смерзшиеся снежинки; такой лед ломается без предостерегающего потрескивания. Ноздреватый лед (замерзший во время метели снег) еще более непрочен. Участки такого льда непременно следует объезжать.
    Итак, пересекать замерзшую реку или озеро в холодную погоду можно по любому льду соответствующей толщины, если только это не снежный лед небольшой плотности, менее 800 кг/м3. При оттепели или в солнечный день (даже морозный!) двигаться лучше по непрозрачному льду (если опять-таки это не снежный лед небольшой плотности). И всегда надо стараться делать это при большей глубине реки и, соответственно, меньшей скорости течения.
  5. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Ильюха С Днём Рождения!!!
  6. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Я так понимаю лёд достаточно крепкий. Кто поедет кататься? С собой можно брать санки - борды - лыжи...
  7. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    а где этот лед? куды ехать?:shock:
  8. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
  9. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я всегда готов...
  10. Wowik
    Wowik Участник форума
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    земляки, всем привет! может кто поможет, нужна адаптация дросельной заслонки да и вообще нормальная диагностика. (1.8 ADR A6 C4). живу в клинцах, ни на одном сервисе не могут сделать, ни у кого нету шнура. у меня под капотом в блоке с реле 2 разъема черный и белый. вот ошибки прочесть могут, а адаптировать не могут говорят. может кто поможет? я уже готов и в Брянск приехать!!! снимал дросельный узел, промывал, заменил прорваный шланг (картерные газы, так вроде называется). вся проблемма заключается в следюющем: https://www.youtube.com/watch?v=CarVQOkJUeI
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Это, братка ADR, с дросселями там проблема распространенная, у знакомого вообще сама газовала, адаптируется потенциометр, но маловероятно, что это даст результат, вот регулятор холостого хода, который там и стоит адаптировать просто, нужно все это пробовать, насчет заслонки не уверен, что что-то получится
  12. Wowik
    21 июн 2013
    114
    А6(C4) 1.8M 97г.в.
    да я уже много читал обо всем этом. ну хоть попробовать нужно. вот и спрашиваю помощи...
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Сейчас мороз, на улице не комильфо тыкать, хотя можно дверь прикрыть и в салоне сидеть, можно попробовать, у меня кабель есть, планируй с поездкой в Брянск, чтобы просто так не ехать, или приезжай специально, подключим, но после 6
  14. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Вот посмотрел на термометр и хочу спросить, а как наши дизелисты в мороз катаются и заводятся?!
  15. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    :Dя ваще спокойно... без проблем))) даже лучше едет, стабильнее... встает вопрос о том, что летом надо штатные интеркулеры менять на один нормальный...
  16. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    К Сергею Михалычу на царь-мясо заедь, должен помочь. В Брянской ветке в разделе обслуживание и ремонт есть телефон его. Шнурок есть у него. Занимается всеми VAGами. Только сначала записаться нужно.
  17. VoFFchik
    VoFFchik Участник форума
    6 сен 2012
    370
    A8/D2 2.8 95г. Q
    в ADR ничего не адаптируют. делается сброс при установке нового ЭБУ..
  18. Alex_3285
    Alex_3285 Участник форума
    27 фев 2012
    264
    А6/С4 2.0 АВК монопривод
    Огромное спасибо axenovmisha за оказание помощи в диагностике моего авто с помощью VAG-COMа. Миха реально выручил, своего личного времени не пожалел.
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    аналогично!!!
  20. Alex_3285
    27 фев 2012
    264
    Как на озеро скатались, ребят?
