Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    вообщем 1000е простояли уже 12 часов и ноль эмоций!!!
  2. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    Значит видимо не хватает тока чтоб их зарядить, жди 650е.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #643 Vixtor, 15 фев 2013
    Задешево аквариум с оборудованием и рыбами не отдают ) его голый можно купить за 1700 со светом, на авито нашел контору, лепят за 3 дня, но как-то очень дешево мне кажется, в магазе стоит 2500, но там же грунт, оборудование, замки, денег тоже стоят, и за тыщу-полторы никто не отдаст это все, я нашел объяву за 1000р 100л, с обрудованием, оказалось неправильно цену поставили, он 5000р стоит :)
  4. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Если есть возможность, узнай сколько стоит у вас сделать до 100 литров со светом, если что, можно и доехать до вас, и по резине ты мне не ответил
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    мой бери за дешево отдам на 250литров
    уже несколько лет мысли есть поменять...по причине что покупал когда жил у мамки и там были одни условия под это дело, а потом переехал и да стены ни туда-ни сюда сантиметров 60 в бестолку
    т.е можно свободно 400-450 брать
    в магазине разговаривал чуть не заказал, потом подумал купить то куплю новый, а старый???? нифега не развернуться с 2 такими баночками в 1 комнатной, даже если поменять и продавать недолгое время)))
    вариант 1 сначала найти желающего и договориться, потом новое все привезти и поменять в несколько дней
    этот вариант понятное дело будет дешевле чем просто продавать)потому пару человек спрашивал рыбоводов-аналогичная фигня и у них-т.е. стоит уже 100-140л(обусловлено тем что из стекла 6 мм предел и ценник ниже, а 8 мм стекло уже дороже значительно) хочется больше, но мороки по замене....
  7. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    #647 Vixtor, 15 фев 2013
    250 задешево это уже в мой бюджет не впишется :) Они ведь дорогие, под 10тр, но если ты готов подстроиться под мой бюджет, я подумаю :)
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    видимо контроллер или стабилизатор не пропускает большой ток зарядки.
  9. alex32rus82
    alex32rus82 Участник форума
    3 апр 2012
    316
    А6/с5 2,4 02г
    У меня стояли в трубке на 650 я их поменял на 1000 и проблем нет. а по сути 1000-е дольше заряжаются чем 650 но зато зарядку дольше держат .
  10. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    есть вероятность что аккумуляторы бракованные. Если память не изменяет, то при установке в трубку, она должна была включится, т.к. аккумуляторы должны хранится в заряженном состоянии.
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Вот я об этом тоже думал....
    нужно съездить в гараж за тестером:shock:
  12. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    тестер это хорошо, но кроме напряжения больше ничего не посмотришь, надо смотреть под нагрузкой. Попробуй позарежать аккумуляторы в зарядном устройстве, если есть. Иногда помогает привести их в чувства.
  13. Twin32
    Twin32 Участник форума
    5 сен 2012
    261
    А4/В6 1.8Т Q 03г.
    есть интерес 17 235/45
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    пока нету) есть 225 45 17 контик спорт третий -мои, покупал с машиной, буду 50 высоты ставить))) ездить жена буит
  15. Sinner32
    Sinner32 Участник форума
    5 ноя 2012
    185
    А6/C6 3.0D 09г.
    У меня аквариум заводской сделан одним стеклом без перемычек и всякого клея :ded: новый стоит 6500 + лампа, фильтр, нагреватель, камни, растения, термометр и рыбки.
  16. Sinner32
    5 ноя 2012
    185
    А6/C6 3.0D 09г.
    Либо АКБ-шки дохлые либо помер контроллер телефона разницы нет какая емкость 650 или 1000, к примеру для телефонов акумы есть с повыш. емкостью - дольше заряжается дольше держит. Посмотри контакты может окислены.
    Проверить можно тестором выставить на Ампераж и посмотреть должен быть выше 2а примерно.
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ну тогда модель и фирму и фотки и думаю рыбки найдут нового заботливого владельца, а не как я мимо своих попрошаек прошел мимо они головы повысовывали, иду обратно-они еще сильнее, а я раз им и щелбана отвешу
    сом так вообще хрюкает)))
  18. Sinner32
    5 ноя 2012
    185
    А6/C6 3.0D 09г.
    По памяти не скажу не дома. В воскресенье напишу :)
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    нашел зарядное, щас поставил на зарядку... завтра будет видно... спасибо...
  20. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
