Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. Himynameisilya
    Himynameisilya Живу я здесь
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Да,в том то и дело,что посмотреть,как работает грибок-проблематично.Я пока что снял сердечник с дмрв-почистил его-поставлю-посмотрю.Ребятки его отбраковали уже-я номер не могу пробить в экзисте у этой вставки-а аналоги-я фиг пойму,какой аналог можно поставить,в экзисте куча разных вставок,которые подходят под мой двигатель..но там форма другая..и я сейчас думаю..
    Ошибка 17964 распостранённая и с ней люди боролись много времени и так единого мнения по решению этой ошибки нет-кто дырку находил-кто дмрв менял-кто турбину чистил просто..
  2. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Если у тебя можно померить, это не значит что у всех так. Существуют двигатели на которых нет встроенного датчика надува.
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    жена вернулась и почитала твои "опусы" в нашей ветке? :lol:
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у него и у тебя есть... Да и почти у всех наших есть...
  5. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Ты не в теме...
  6. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    эту ошибку выдает тот датчик, о котором игорьб не знает! Все просто он не видит нужного давления! Мозги постоянно запрашивают необходимые данные от датчиков, если существенно не хватает то вылетает ошибка! Первым делом новый дмрв, после смотреть делее, проблема осталась, то проверяешь все вакуумные тоненькие шланги, проше проверить с вакуумметром, если до датчика вакуум доходит в нужном количестве то в базовых измерениях есть группа (номер не помню) которая открывает датчик на 100% при активирование этого режима нужно замерить вакум до клапана и после...
    Если это все в порядке то дырка гдето в шлангах к интеркулеру, но тогда бы звук был бы громкий...
    Я с такими проблемами мучился на прошлой машине, мне бы сейчас эти проблемы, я бы был бы счастлив!
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    не может твоя машина не иметь датчика давления в колекторе!
  8. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Руководи!):lol:
    Я хочу вставку новую заказать-но я не понимаю,почему не выдаёт экзист и автодок ничего F00C2G2027 вот этот номер-даже аналоги не выходят..
    Есть предложения?
  9. Алексей686
    Алексей686 Завсегдатай
    14 апр 2012
    519
    A4/B6 1.8Т
    Васильич этож Дэзель там усе есть.....
  10. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    это не н75?н18?
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    я не знаю какой у тебя мотор но что у на 1,9 что на 1,8 одинаково по применимости
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9D508E92&flag=385877108
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    75й...
  13. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    75 в поле видимости,но подлезть,чтобы снять его-руку надо ломать в 5 местах..
    что ты ссылку скинул-у меня такой штуки нет,там даже моей машины нет..
    двигатель у меня AJM 115лс
  14. Алексей686
    14 апр 2012
    519
    A4/B6 1.8Т
    Миха мой мотор 2 дня мне весь мозг и пальцы сьедал, а не мне одному еще Кириллу(ОГРОМНОЕ СПАСИБО:)beer: и двум работникам лады
  15. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Зачем ты споришь, если ты в этих вещах не волокешь? НЕЛЬЗЯ в АЕБ померить давление с помощью вагкома! Нет там датчика, на его месте стоит заглушка. Датчики пошли в более поздних 1.8т. С 2000 года выпуска, покрайней мере в а4 б5!
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    значит у тебя просто другой немного, под другим номером... не суть важно, все что делать я подробно описал выше... поменяешь дмрв, позвонишь я договорюсь по поводу вакуумметра тебе...
    А зачем ты паришь себе мозг экзистом??? У Витьке не судьба заказать? Ты пипец еще возьмешь не тот... хрен потом сдашь его....
  17. Himynameisilya
    7 май 2012
    3.046
    A4/B5 1.9 Tdi 2000
    Я хоть замены хочу посмотреть-применимости к моторам есть-если Витя сделает дешевле-я возьму у него.
    Насчёт позвонить-я мобилу сменил-номеров нет вообще ..
  18. Алексей686
    14 апр 2012
    519
    A4/B6 1.8Т
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ну пипец у вас допотопная система тогда... У Ильи именно этот датчик выдает ошибку о недодуве...
  20. Алексей686
    14 апр 2012
    519
    A4/B6 1.8Т
    Васильич мы с тобой на древних корчах гоняем:D:D:D
