Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    спасибо парни.а то взглядом провел и подумал придется покавырятся,но раз все на много проще и снимать не надо ГРМ то хорошо.и еще один вопрос - антифриз сливается только с патрубка на радиаторе или нужно снимать защиту и с блока сливать надо?или же на радиаторе можно иначе слить?
  2. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    нижний патрубок на радиаторе, я так сливал
  3. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    спасибо.завтра буду заниматься если что то напишу если встретятся проблемы.
  4. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    кстати пока не забыл-на приборке у меня показывает 70 градусов ОЖ,ну тоесть температура движка,а приезде по городу в пробках до 90-95 нагревается и только тогда включантся вентилятор.зимой все точно так же-на холостых как положено до 90-95 нагревается а едешь 70 и все.что может быть и что стоит заменить и черевато это какими-то последствиями?
  5. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Поменяй термостат. Ставь Бехр.
    Ребята будьте внимательней на дорогах города Ауди А6С5 Авант госномер м034ву32 занимается , как я понял, подставами на дорогах!!! Сегодня чуть не попался.
  6. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Это где ты так? :shock:
  7. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    термостат и все?или еще какие датчики?
  8. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Ща запись с регика сделаю.
    Термостата достаточно.
  9. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
  10. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    а от его замены печка хуже дуть не будет?
  11. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    На "дуть" он не влияет, а вот теплее на ходу будет - факт.:nod:
  12. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    ну всмысле по температуре воздуха
  13. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    а замена по времени долго проходит если сам меняешь
  14. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    ну смотри-я не прям уж такой механик,но даже на 70 градусах все патрубки горячие и радиатр тоже горячий,тоесть ОЖ ходит по большому кругу и термостат работает так?
  15. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    бля, да упырь какой то ... надо было леща ему отцовского прописать...и все... так подставы не делают...Лох печальный какой то...
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    мудила мятую крышку багажника о столбик намеревается повесить на какое нибудь ауто...
  17. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    #8517 александр 67rus, 15 авг 2014
    Ребят я опять про помпу:)а прокладку между помпой и корпусом стоит герметиком промазать или можно так ставить?кто говорит надо кто типа и так можно
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    можно и помазать, только не слой наносить а по факту пальцем смазал и что бы след только остался! если машинка старая то надо хорошо почистить окислы с блока
    гкрметик бери серый абро, красный не бери никогда
  19. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Можно еле видным слоем.
  20. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Спасибо.все запомнил,завтра герметик куплю и в бой.если чего напишу
