Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Я когда езжу по городу где то 75-80 показывает,а парой вообще стрелка падет до 60 а бывает поднимется к 80 и через пару минут опускаться начинает.
  2. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Ну заведу а что должно произойти?
  3. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    потрогай радиатор,, нагреваться сразу будет или нет..
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.532
    1.8
    лучше патрубок нижний
  5. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    термостат 99.9%!!!
    Леха, как ты ездишь я знаю, и не удивительно что у тебя без термостата машина все таки набирала 90... :D
  6. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Хорошо завтра поменяю отпишусь.спасибо за советы
  7. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Скорее всего так и есть,,, на AEB так вообще турба малинового цвета постоянно была..
    У меня прикол был в субботу когда разъехались,, мужик за мной на заправке стоял,, и охренел что пока я оплачивал,, Ден "кампот" в бак залил:laughter:
  8. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    :D:D:D:D
    Только понял шутку один я...
  9. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Мужики,я по поводу вчерашнего общения.поменял термостат и ноль изменения(кстати старый впорядке,проверял).минут 30 поездил,потрогал радиатор и нижний патрубок,а они еле теплые.
  10. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    А на кокой температуре включается вентилятор?
  11. Alex_3285
    Alex_3285 Участник форума
    27 фев 2012
    264
    А6/С4 2.0 АВК монопривод
    у меня при 95 гр. включается 1-я скорость, при 102 гр.-2-я. Может у тебя вентилятор на постоянке работает и не дает прогреваться?
  12. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Да нет,не на постоянке.включается где то 90-92.
  13. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    странно. Похоже что датчики рабочие, но при этом температура падает в движении, что указывает на термостат. Ты не пробовал кипятить термостат в кастрюльке?
  14. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Новый не додумался,но старый проверил и он впорядке.смотри что я думаю-от движка верхний патрубок горячий и на этом все.тоесть радиатор и соответственно нижний патрубок тоже холодный и в связи с этом не открывается термостат.вопрос-почему не нагревпется радиатор?ну наверно я так понимаю или я не прав?:-(блин вообще не знаю что думать даже
  15. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    радиатор не нагреется пока не откроется термостат,соответственно нижний патрубок тоже будет холодным. Возможно, что дурит датчик температуры. Кстати какой у тебя мотор?
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Нанодрыгатель?
  17. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    ABT моник.там термостат стоит в блоке под гидрачем.как я думаю пока нижний не нагреется и соответствеенно не откроется термостак,т.к. он в конце нижниго патрубка
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.532
    1.8
    вы всё ещё кипятите?смотреть надо не только когда он откроется но и когда закроется,открываются они все зашибись НО закрываются обычно сильно поздно Т.Е 60-80гр
  19. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Не кяпит,а наоборот не нагревается
  20. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    Термостат стоит в корпусе помпы, сам термоэлемент омывается ОЖ из обратки малого круга(печка).
