Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Женек и что именно смотреть
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    чуть не так,пока двиг не нагреется,а не нижний патрубок ,двиг нагревается и выпускает через верх,а через низ берёт холодную жижу
  3. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Александр да я не так написал.все правильно в корпусе помпы
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    это я понял
  5. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Получается хреновый термостат попался или что?
  6. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Или другие какие есть причины?
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #8867 zhenek7108, 6 окт 2014
    датчик можно тряпкой замотать,он не будет обдуваться и может быть покажет реальную темп.в городе по любому должна до 90 нагреваться,а вент включается?если нет то мало едишь(расстояние-время)или термос не закрывается,кольцо надеюсь поставил под термос?
  8. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Поставил-сначала термостат потом кольцо.расстояние где то км15 от дома до работы,с деревни по трассе и по городу.ну грубо говоря минут 20 в общей сложности и дома перед этим прогреваюсь минут 8.и вент не включается.когда дома проверял тоесть не ехал то при 90 срабатывает
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    расстояние нормальное,должна к 90 подойти,но датчик подбрёхивает,вент должен включаться при 97гр.
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    сейчас уже холодно + печка ипашит,он и не вкл,только в пробках
  11. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    но не нагревается.там может система быть забита или блин реально уже голова кипит от думок?
  12. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Я еду до города и риска стоит примерно на 70.на светофоре чуть поднимется и все,а когда начинаю движение опять на 70 падает и все намертво
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    если забита будет закипишь,сколько у тебя на приборке при езде?
  14. Alex_999
    Alex_999 Живу я здесь
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Каким цветом датчики стоят??
  15. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    При езде стоит 70.датчики-синий(двухконтактный) и серый(трехконтактный)
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    это мало,даже если учесть что датчик твой брешит на 7гр,то всё равно мало,почистить фишку на датчик и замотать тряпкой,посмотришь поднимется стрелка или нет и на сколько
  17. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Замотать датчик какой?синий двухконтактный?
  18. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Мне вообще батя говорит закрой радиатор % так на 90 чтоб не обдувало и все будет ок
  19. Alex_999
    23 фев 2012
    1.145
    С5 2.5Q BDH 04
    Нет особого смысла заматывать,, может действеннее будет промыть систему,, снять почистить датчики от накипи.. Бывало лопасти помпы проворачиваются на валу,, но тогда температуру показывает маленькую, а в реале бурлит..
    Короче вариантов дохрена,, но не видя и не пощупав самому ничего дельного сказать нельзя:)
  20. александр 67rus
    14 авг 2014
    45
    80/b4 2.0 93г
    Помпу менял с антифризом где то месяц назад
